[Optiwave] OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器
浏览:100
在完成教程1、2和3后,你已熟悉利用OptiBPM创建项目的基本程序:
• 生成材料
• 插入波导和输入平面
• 编辑波导和输入平面的参数
• 运行仿真
• 选择输出数据文件
• 运行仿真
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具
教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。
本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下:
• 定义MMI星型耦合器的材料
• 定义布局设置
• 创建MMI星形耦合器
• 运行模拟
• 查看最大值
• 绘制输出波导
• 为输出波导分配路径
• 添加输出波导并查看新的仿真结果
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果
1. 定义MMI星型耦合器的材料
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。
步骤 操作
1) 创建一个介电材料:
名称:guide
相对折射率(Re):3.3
2) 创建第二个介电材料
名称: cladding
相对折射率(Re):3.27
3) 点击保存来存储材料
4) 创建以下通道:
名称:channel
二维剖面定义材料: guide
5 点击保存来存储材料。
2. 定义布局设置
要定义布局设置,请执行以下步骤。
步骤 操作
1) 键入以下设置。
a. Waveguide属性:
宽度:2.8
配置文件:channel
b. Wafer尺寸:
长度:1420
宽度:60
c. 2D晶圆属性:
材质:cladding
2) 点击OK,将此设置应用到布局中。
3. 创建一个MMI星型耦合器
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。
步骤 操作
1) 绘制和编辑第一个波导
a. 起始偏移量:
水平:0
垂直:0
b. 终止偏移:
水平:100
垂直:0
2) 绘制和编辑第二个波导
a. 起始偏移量:
水平:100
垂直:0
b. 终止偏移:
水平:1420
垂直:0
c. 宽:48
3) 单击OK,应用这些设置。
4. 插入输入平面
要插入输入平面,请执行以下步骤。
步骤 操作
1) 从绘制菜单中选择输入平面。
2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。
输入平面出现。
3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。
出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。
4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
![[Optiwave] OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器的图1](https://img.jishulink.com/202509/attachment/e442f76172a04a0d90b9337f52028c13.png)
图1.输入平面属性对话框
5. 运行仿真
要运行仿真,请执行以下步骤。
步骤 操作
1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。
将显示“模拟参数”对话框。
2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。
3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。
偏振:TE
网格-点数= 600
BPM求解器:Padé(1,1)
引擎:有限差分
方案参数:0.5
传播步长:1.55
边界条件:TBC
注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。
全文内容下载:OptiBPM-创建一个多模干涉星型耦合器.docx
