OptiBPM教程4:创建一个多模干涉星型耦合器
浏览:1766
在完成教程1、2和3后,你已熟悉利用OptiBPM创建项目的基本程序:
- 生成材料
- 插入波导和输入平面
- 编辑波导和输入平面的参数
- 运行仿真
- 选择输出数据文件
- 运行仿真
- 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具
教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。
本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下:
- 定义MMI星型耦合器的材料
- 定义布局设置
- 创建MMI星形耦合器
- 运行模拟
- 查看最大值
- 绘制输出波导
- 为输出波导分配路径
- 添加输出波导并查看新的仿真结果
- 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果
1.定义MMI星型耦合器的材料
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。
2.定义布局设置
要定义布局设置,请执行以下步骤。
3.创建一个MMI星型耦合器
由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。
要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。
4.插入输入平面
要插入输入平面,请执行以下步骤。
5.运行仿真
要运行仿真,请执行以下步骤。
6.查看最大值
查看最大值,请执行以下步骤。
7.绘制输出波导
输出波导必须在将第二波导的起始点连接到强度最大值的线上。
要绘制输出波导,请执行以下步骤。
8.为输出波导分配路径
要为输出波导分配路径,请执行以下步骤。
9.在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果
要在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果,请执行以下步骤。
10.添加输出波导并查看新的仿真结果
要添加输出波导并查看新的仿真结果,请执行以下步骤。
11.在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果
