应变测量术语 | 秒懂应变「黑话」,这一篇就够了
做应变测量时,是不是最怕客户突然问:
“你们这ε是应变还是温度?”
“K系数为啥每个批次都不一样?”
“泊松比0.33到底怎么来的?”
别慌!今天这篇「人话版术语表」直接把手册拆成便利贴,把基础概念一次性理清楚。无论是新手还是老手,这份术语清单值得你收藏备用。
应变测量术语 | 秒懂应变「黑话」,这一篇就够了的图1
应变测量相关术语列表
εs表观应变
当单个应变片接入惠斯通电桥四分之一桥电路时,温度变化会导致输出信号变化。这种信号称为表观应变或热输出,与测试对象的机械载荷无关。
B 桥路系数
桥路系数指惠斯通电桥电路中有效工作应变片的数量。对于受拉和受压的杆件,还需考虑泊松比的影响。该系数取值范围为1至4。
K 灵敏系数-K系数
应变片的应变灵敏度K,是电阻相对变化量ΔR/R0与被测应变ε之间的比例系数:ΔR/R0 =k⋅ε。应变灵敏度为无量纲数,即灵敏系数——K系数。每批应变片都会通过实测确定灵敏系数,并在应变片包装上标注带公差范围的标称值。不同批次的应变片灵敏系数差异仅在千分之几以内。
V 最大允许有效桥路激励电压
应变片是将电能转化为热能的电阻元件。为避免应变片因过热受损,选择的供电电压不得过高。应变片产品目录中,标注的激励电压均针对整个惠斯通电桥。若针对单个应变片,施加的电压需减半。
需注意,标注的最大电压值仅适用于导热性能优异的材料(如足够厚度的钢材)。若测试对象为塑料或其他导热性能较差的材料,需降低激励电压,或采用间歇通电模式(脉冲工作模式)。
σ 残余应力
材料内部作用力会导致残余或固有应力,常见产生原因包括:钢件淬火热处理时体积不均匀变化、铸件或注塑金属/塑料件冷却不均、焊接件或锻件机械加工、大型构件自重影响等。残余应力对材料的影响与载荷应力相似。
ε 应变
应变是一个无量纲值,表示材料长度相对于原始长度的相对变化。
σ 应力
机械应力由作用力F与受力材料截面积A的比值表示,即σ=F/A
ν 泊松比
泊松比定义为横向应变εt与纵向应变εl的比值。例如铝合金的泊松比ν=0.33。
K系数的温度系数
标注的灵敏系数适用于室温环境。该系数随温度变化而改变,但具有高度线性相关性。
  • 康铜应变栅(V, G, Y 系列)应变片,K系数与温度成正比;
  • 铬镍应变栅(C 系列)应变片,K系数与温度成反比。
每包应变片均标注有K系数的温度系数及其公差范围。
横向灵敏度
横向灵敏度指应变片在垂直于测量栅方向的灵敏度,与沿测量栅方向(即主测量方向)的灵敏度的比值。该参数标注于应变片包装上。
掌握这些术语,应变测量不再难。想了解更多技术干货?持续关注我们,带你一步步进阶测量高手!
官网:
<HBM应变片:应力测试测量优选>
<HBM称重传感器:称重精度,久经验证>
<HBM力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<HBM扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
