33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真
本案例对高铁紧急制动时的制动盘温度场和速度场进行了仿真计算。由于涉及到传热、动网格之类的仿真计算,整个计算流程与计算模型十分复杂繁琐。上一节已经展开了制动过程的教学,因此本节展开热仿真的耦合教学。
1 workbench 设置
Fluent 动网格+高铁制动盘制动过程仿真(一) 相比,增加了一个模块,是用来划分固体域网格。
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图1
2 SCDM 设置
2.1 导入几何
Fluent 动网格+高铁制动盘制动过程仿真(一) 一致,因此不做过多阐述:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图2
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图3
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图4
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图5
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图6
固体域区域需要注意,各部分命名如下图:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图7
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图8
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图9
2.2 网格设置
采用Fluent meshing进行网格划分,增加固体域网格划分,不做过多阐述:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图10
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图11
采用 Fluent meshing 进行网格划分,层铺区域采用四面体网格划分。具体的网格划分如下图所示:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图12
网格划分情况可以参考 Fluent meshing 层铺动网格划分教程(一)
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图13
3 FLUENT 设置
3.1 General设置与网格导入
首先导入网格,由于是三部分网格,因此需要通过附加case的方式,将其余两部分网格导入,然后勾选稳态计算,具体设置如下图所示。
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图14
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图15
3.2 材料设置
此处对材料进行设置,采用air作为流体计算材料,具体设置如下图所示:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图16
采用铸铁作为固体计算材料,具体设置如下图所示 :
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图17
3.3 模型设置
此处选择模型进行相关计算,具体设置如下图所示:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图18
3.4 UDF设置
此处对刹车盘运动的udf进行编写,lc为旋转域所需udf,lc1为平移域所需udf,heatersource为刹车盘的热通量,具体设置如下图所示:
C
#include "udf.h"
#include "mem.h"
#include "dynamesh_tools.h"
DEFINE_CG_MOTION(lc, dt, vel, omega, time, dtime)
real t=CURRENT_TIME;
omega[0]=0;
omega[1]=0;
omega[2]=-1*(100-t)/0.4;
vel[0]=(100-t);
vel[1]=0;
vel[2]=0;
DEFINE_CG_MOTION(lc1, dt, vel, omega, time, dtime)
vel[0]=(100-t);
vel[1]=0;
vel[2]=0;
DEFINE_PROFILE(heatersource, thread, position)
face_t f;
real x[3];
real eff = 0.85;
real u = 0.3;
real F = 20000;
real s = 0.02;
real w;
real v = 100;
real a = -1;
w = 60 * 3.14 / 180.0;
real tan_w = tan(w);
begin_f_loop(f, thread)
F_CENTROID(x, f, thread);
real t = CURRENT_TIME;
real temp_x0 = x[0] - (v * t + 0.5 * a * t * t);
real r = sqrt(temp_x0 * temp_x0 + x[1] * x[1]);
if (r > 0.15 && r < 0.3)
else
r=0;        }
real A = temp_x0 * tan_w - x[1];
if (A >= 0.0 && x[1] >= 0.0)
F_PROFILE( f, thread, position) = (eff * F * u * (v + a * t) / 0.4) * (r  / s);        }
else
F_PROFILE( f, thread,position) = 0.0;        }    }    end_f_loop(f, thread);}
此处将UDF导入到fluent中,相关设置与 Fluent 动网格+高铁制动盘制动过程仿真(一) 一致,固体域所有网格选择lc的udf。
3.5 interface设置
由于是多个域组成,因此需要通过interface将各个区域连接起来,具体设置如下图:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图19
3.6 动网格设置
本案例最重要的便是动网格的设置,增加了固体域的动网格设置,具体设置如下图:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图20
热通量设置如下:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图21
3.7 初始化设置
首先进行标准初始化设置,具体设置如下图:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图22
3.8 计算设置
此处进行的计算设置如下:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图23
4 后处理结果
4.1 后处理结果
对制动过程的云图进行初步绘制,截面速度云图如下所示:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图24
制动过程中的制动盘温度云图动画结果如下所示 : 制 动过程中的制动盘温度(边界值)动画结果如下所示:
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图25
33 Fluent实用案例 | 动网格高铁制动盘制动过程散热仿真的图26
