基于SimSolid的大型汽车连续冲压模具刚度分析
2025年10月15日 20:02汽车连续模具的刚度直接决定了冲压件质量(尺寸精度、表面缺陷)与模具寿命。传统有限元分析(FEA)在面对大型复杂模具装配体时,存在网格划分困难、计算资源消耗大、周期长等瓶颈。本文以某车型前门内板五工位连续模为对象,采用 Altair SimSolid 无网格仿真技术,实现了整模装配体级刚度分析。
模具类型:前门内板五工位连续模(总重42吨)
尺寸:总长度约5000mm
零件数量:总数量800+
关键部件:上/下模座、压边圈、凸凹模固定板、斜楔机构
关键分析设置
1. CAD模型导入
从3维设计软件中导入需要分析的模具模型,冲压机床的上下底板也同步导入;
2. 材料设置
可以批量设置全局材料,也可以设置比别零件的特殊材质;
3. 接触调整
导入后,根据间隙公差和干涉公差自动识别接触区域,并自动生成接触设置,对可分离、滑动接触部分可以手动调整;
对特殊区域,手动调整;
4. 约束及载荷设置
约束 增加机床上下底座,机床下底座底面全约束
5.计算效率对比
指标 |
SimSolid |
传统FEA |
模型准备时间 |
35分钟 |
10.5小时 |
求解时间 |
18分钟 |
24小时 |
硬件配置 |
32GB RAM工作站 |
192GB RAM工作站 |
效率提升关键点:省去几何简化/网格划分/接触迭代
6.刚度分析核心结果
(1) 整体变形分布
最大位移:0.5mm(位于上模座右端)
模具各工步间隙导致整体变形不均匀,建议优化调整布局;
(2) 关键区域刚度评估
位置 |
位移量(mm) |
允许阈值(mm) |
风险等级 |
凸凹模刃口配合面 |
0.1 |
≤0.10 |
✅合格 |
小结:
与传统FEA结果对比,位移场一致性:关键点误差<8%,装配体变形模式高度一致,薄弱区定位准确。
SimSolid 可在 无需几何简化、无需网格划分 的前提下,10分钟内 完成含800+零部件的模具模型求解,精准识别刚度薄弱区与关键配合面变形,该方法为大型汽车模具设计优化与制造工艺控制提供了高效可靠的CAE支撑。
