ANSYS的lsdyan中螺栓预紧力Bolt Pretension加载
2025年10月20日 16:05螺栓预紧力Bolt Pretension
此边界条件可对梁连接施加预紧载荷,常用于模拟预紧状态下的螺栓。
分析类型
螺栓预紧力功能是 LS-DYNA 特有的,与 Mechanical 应用程序中的螺栓预紧力功能不兼容。
螺栓预紧力既可以在动力松弛阶段使用,也能在计算的显式阶段使用。
螺栓预紧力可施加于梁连接或实体。
边界条件的应用
对梁连接施加螺栓预紧力的操作步骤:
1. 右键点击 Environment 树对象或活动的 Dynamic Relaxation 对象,选择 “Insert”>“Bolt Pretension”。
2. 将 “Scoping Method” 设置为 “Beam Connection”,然后选择相应的梁连接。
3. 指定载荷的大小。
4. 若螺栓预紧力在显式阶段使用,需额外设置 “Initialization End Time”,以明确加载的终止时间。
对实体施加螺栓预紧力的操作步骤:
2. 将 “Scoping Method” 设置为 “Geometry Selection”(几何选择)或 “Named Selection”(命名选择),然后选择实体
3. 指定一个坐标系来定义切割平面。该切割平面以所选坐标系的原点为中心,并与 X - Y 平面对齐。
4. 利用 “Tabular Data” 字段将预载应力定义为时间的函数,通过 “Shear Stress Flag” 定义作用于实体的剪应力类型。
注意事项
• 螺栓预紧载荷不支持完全重启。
• 若为同一梁连接同时定义了 Dynamic Relaxation 文件夹中的螺栓预紧力和 LS - DYNA 瞬态分析下的螺栓预紧力,分析时仅使用最后定义的那个。
