生产制造 | ALPHACAM 石材解决方案
2025年10月21日 11:23海克斯康工业软件ALPHACAM为木工、石材、金属以及塑料材料加工行业提供CAD/CAM一体化解决方案,提供实体模型编程,图形化参数设计,最佳排版方案和从2D到5轴铣削的多种功能。 ALPHACAM集成了自动化管理器功能,并将CNC编程提升到了一个全新的水平,无论是2D还是3D格式,或者针对自定义零件和装配,基于源CAD数据的编程都能实现完全自动化。 ALPHACAM旨在为客户提供高效、可靠、灵活的生产效率。这在包括雕刻,铣削和车削等所有模块中都有呈现。
石材加工专属核心功能介绍
CAD 数据兼容与建模能力
►多格式无缝对接:支持 DXF、DWG、IGES 等传统格式,以及 Parasolid 实体模型、STL 扫描文件导入,可2直接处理激光扫描获取的手工雕刻复刻数据。
► 几何编辑工具集:提供直线、样条曲线、曲面创建等基础功能,搭配移动、修剪、倒圆角等编辑命令,可快速修复导入模型的裂缝、小孔等问题,保障加工前的模型完整性。
高效加工策略
►轮廓加工:支持任意尺寸刀具的 2D 轮廓切削,可自定义刀具切入 / 切出路径(直线、圆弧或组合形式),通过重叠切削避免加工痕迹,广泛用于厨房台面边缘磨边。
► 3D 雕刻与浮雕:可将 2D 图纸转化为 3D 浮雕;挑角雕刻功能在转角处自动提刀,确保尖角精度,适用于石材艺术品制作。
► 多轴联动加工:可实现 5 轴连续轮廓加工,支持桶型刀、球头刀等特殊刀具,可处理曲面石材、异形柱体等复杂构件,且实时规避刀具碰撞。
仿真与精度控制
►实体动态模拟:加工前可全视角预览切削过程,显示刀具轨迹与 XYZ 坐标,支持剖面检视内部孔洞相交情况,提前排查干涉风险。
► 参数智能调节:内置刀具与材料库,可根据石材硬度自动计算进给速度与转速;支持 G41/G42 刀具补偿,可在机床端直接调整参数抵消刀具磨损影响。
WORKXPLORE
加工案例展示
模型STL 扫描文件导入
软件首面界面,输入CAD ,也可直接托入软件。
锯片开粗
选用合适锯片进行整体粗加工,去除多余材料。
铣刀二次清角开粗
选用合适铣刀进行二次开粗清角加工,便于后续精加工。
04
联动整体精加工
整体一次性成型精加工,保证整体光洁性。
WORKXPLORE
视频展示
点击了解产品更多介绍:ALPHACAM专注木材、石材切削行业的CAM解决方案
