基于Cortex-M0+的MCU,专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片-CJC6822A
USBCodec芯片是集成数字信号处理、音频编解码及USB通信功能的芯片,其核心工作原理包括信号采集、数字处理、编解码转换和通信传输四个关键环节。
信号采集与数字处理:通过内置ADC模块对模拟音频信号进行采样和量化,转换为数字信号后,由DSP芯片进行混音、均衡、降噪等处理。
编解码转换:将处理后的数字信号通过内置DAC模块转换为模拟信号,输出至扬声器或耳机。
通信传输:通过USB接口实现即插即用连接,支持UAC协议(USB音频类协议),兼容Windows、macOS等系统。
功耗管理:采用低功耗设计,支持多种省电模式(正常、空闲、待机、关机),并通过时钟门控优化能耗。
基于Cortex-M0+的MCU,专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片-CJC6822A的图1
工采网代理的国产USBCodec芯片 - CJC6822A,该芯片是一款基于Cortex-M0+的单片机,专为USB耳机设备而设计。CJC6822A采用QFN48 6×6紧凑封装,整合了音频编解码器、USB通信接口、16KB SRAM存储单元及多种外设模块(包括UART、I²C、SPI、I²S等)实现单芯片完成音频处理、数据传输与系统控制,内置32位RISC CPU核心,运行频率高达48MHz,能够高效处理复杂的音频编解码任务。
芯片支持192kHz的采样率与32位音频位宽,覆盖主流高保真音频格式,兼容USB音频类标准(UAC1.0/2.0)确保与各类设备的无缝对接,内置的音频编解码器信噪比优异,配合数字信号处理能力,可轻松实现降噪、回声消除等高级功能,内置LDO稳压器,支持宽电压(2.7V-5.5V)提供四档节能模式:正常模式、空闲模式、待机模式、关机模式,满足不同场景对精度和功耗的需求。
CJC6822A可以通过SPI接口从外部闪存启动。开机后,程序从外部闪存读取到内部SRAM中进行执行。CJC6822A可以运行到48MHz,它的设计特别小心,以较小化功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括针对单个IP的时钟门控,CJC6822可以在不同的节能模式下进一步操作:正常、空闲、待机、关机,不同的模式有不同的时钟和电源策略。
系统框图:
基于Cortex-M0+的MCU,专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片-CJC6822A的图2
音频芯片 - CJC6822A的特性:
Cortex-M0+ 内核‌
‌‌内置 LDO‌:支持宽工作电压范围(3.3V/1.8V)
‌‌存储器‌:支持16KB程序存储器,16KB SRAM
‌‌系统时钟控制‌:可编程系统时钟源,包括4-6MHz内部RC振荡器(25℃时精度为 1%)、12MHz USB振荡器、外部晶体振荡器以及10KHz内部低功耗 RC 振荡器
‌‌USB兼容性‌:符合 USB Spec.V2.0 高速/全速模式,支持USB音频类V1.0/V2.0和USB人机接口设备V1.1,支持USB挂起/恢复/重置功能,支持控制、中断、批量和等时数据传输
‌‌音频编解码器‌:采样率支持192K/176.4K/96K/88.2K/48K/44.1K支持16/20/24/32位bit
‌‌I/O 端口‌:较多8个通用 I/O(GPIO)端口
‌‌定时器‌:3个内部定时器,可选择内部或外部时钟源,支持溢出和时间到中断,每个定时器有两个匹配寄存器,支持递增和递减模式
‌‌看门狗定时器‌:32位下计数器,内部或外部时钟源选择,可变超时复位周期,访问保护
‌‌PWM‌:1个16位定时器PWM通道,可编程占空比控制输出波形,自动重载模式或单次脉冲模式,捕获和比较功能
‌‌UART‌:可编程波特率,较高可达921.6K,支持38KHz红外收发器
‌‌SPI‌:SPI接口作为AHB设备用于引导加载程序,作为APB设备用于写回,速度可达40MHz
‌‌IIC‌:兼容Philips IIC标准
‌‌I2S/SPDIF‌:支持Sony/Philips数字接口格式SPDIF传输器,支持主/从模式和16/24/32位Bit
‌‌SARADC‌:1通道模拟输入,8位 SARADC,保证4位精度
‌‌其他‌:布朗输出复位(BOR),可编程3个阈值电平(2.7V/2.4V/2.0V,默认2.0V),可选BOR中断或复位,工作温度范围 -20~+85°C
CJC6822A凭借高集成度、低功耗、专业级音频性能‌优势,在USB音频设备领域展现出强大的竞争力,其高度整合的硬件设计显著降低BOM成本,灵活的接口配置则为USB耳机、智能音频设备及工业应用提供了无限可能;联系工采网“在线客服”获取样品与技术支持。
在国产音频USBCodec芯片领域,武汉光华芯生产的国产USBCodec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产USBCodec芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
