称重传感器也会「过劳」?过载保护指南请收好!
2025年11月11日 14:45浏览:2555
在工业测量场景中,称重传感器的精度直接决定数据可靠性,但很多人容易忽略一个问题——过载风险。比如扳手意外掉落,产品测试时的瞬间冲击,这些看似不起眼的细节,却可能瞬间击穿传感器的安全防线,尤其是小量程设备。其实,做好过载保护,就能让传感器稳定「服役」更久。今天就来拆解几种实用的过载保护方案,帮你避开测量坑!
▎哪些情况有过载风险?
称重传感器的精度等级基于额定量程设定,其实际误差与最大容量正相关。若传感器需长期工作于满量程状态,不仅测量数据失真,还会造成不可逆损坏。以下场景极易引发过载风险:
- 载荷不明:不确定传感器需承受的最大载荷,存在超量程使用风险;
- 动态冲击:应用中存在高动态负载,比如产品跌落测试、物料冲击等脉冲负载场景。
▎方案一:机械限位保护,精准抵御过载冲击
实践证明,量程小的称重传感器的比量程大的传感器更容易过载。比如 20kg 量程的传感器,可能仅因一个扳手掉落就损坏。针对这类风险,机械限位装置是高效解决方案。其核心原理是通过机械结构限制传感器的最大位移,避免超量程变形。(图1是Z6称重传感器过载保护设计方案示例)
- 限位行程设计为额定位移的120%-150%,既不影响满量程测量,又能有效防过载;
- 通过可张紧螺钉调整限位间隙,因传感器满量程变形仅为几个1/10mm毫米,调整操作简单。
- 安装时需注意两点:一是避免限位与传感器间异物阻塞(防止测量误差),二是若支撑结构较软,需将间隙调整至0.05-0.1mm,避免过载保护过早触发。
图1 Z6称重传感器的过载保护设计方案示例
▎方案二:预紧弹簧结构,柔性缓冲应对高频冲击
另一类过载保护通过预紧弹簧实现(如图2带有弹簧限位装置的C2称重传感器),尤其适合动态负载频繁的场景。
- 当载荷超过设定值,弹簧压缩并将力传导至机械限位,形成二次防护;
- 更大的间隙宽度让加载更可靠,弹簧特性还能缓冲脉冲负载的冲击,降低损坏概率;
- 对异物阻塞不敏感,日常调整和维护更便捷,适配多数工业应用场景。
图2 带有弹簧限位装置的C2称重传感器
▎额外提醒:运输保护不可少
传感器在运输过程中,振动易产生极端脉冲负载,直接导致失效。建议:
- 尽量在使用地点安装传感器,运输时用同尺寸替代物填充安装位;
- 若无替代物,可采用厚金属板作为内部力分流装置,减少运输中的受力冲击
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
