Lsdyna中动力松弛-悬臂梁弯曲
1.问题描述
当一个悬臂梁在受到端部力的作用时候,悬臂梁弯曲,去除作用力之后,悬臂梁会自己产生上下的振动,如何描述这个现象,考虑短时间的振动效果
2.问题分析
首先单独悬臂梁的分析通过隐式算法瞬态分析transient structural肯定可以分析得到准确的结果,本次主要考察模型如果存在复杂碰撞等情况,那么必须采用显示算法lsdyna,这个软件中中如何来计算初始变形。
由于lsdyna自身的原因,计算的步长受到材料密度、弹性模量、网格大小等因素影响,不可控制,只能计算很短时间内的一个变形。如果延长时间则计算量过大,没有意义了。
那么在常规方法在lsdyan中,只能在0.001s内悬臂梁加载受力,悬臂梁在很短的时间内弯曲,在0.001s撤销受力之后,悬臂梁恢复原始形状的同时并上下摇摆振动。但是仿真中在加载初始力之后,悬臂梁会产生抖动,对于后续撤销受力之后产生影响,那么如何消除这个现象?
3.动力松弛
在设置中可以添加dynamic relaxation,设置如下所示,其中
pseudo end time表示伪时间
在显式动力学分析中,计算时间步长通常非常小(受材料波速和单元尺寸限制),导致模拟真实时间较长的过程需要极多的计算步数,效率低下。Pseudo End Time 通过以下方式优化计算:
缩短实际计算时间:通过人为设定一个 “伪时间”,让程序在该时间点提前终止计算,但仍保持物理过程的相似性。
加速准静态过程:对于缓慢加载或变形过程(如金属成型、结构静压试验),使用较大的伪时间可以在不影响结果精度的前提下显著减少计算量。
3.1静力学计算
在此之前可以进行一个静力学分析,加载指定的受力,得到悬臂梁的变形结果,
3.2导入动力学分析
静力学得到初始状态,再添加一个lsdyna模块,将结果导入lsdyna,如图所示。得到的结果只能是位移变形,这样就能得到初始的预添加受力的变形了
3.3动力学设置
在添加一个动力松弛dynamic relaxation,选项设置为explicit after ansys solution,之后的设置为显示动力学计算的设置收敛方法
计算结果如图所示,可以明显的看到悬臂梁明显的上下周期性抖动,消除了局部的抖动
仿真就是一个坑,一入仿真深似海,劝君莫入仿真圈!
你钻研着物理知识,操着软件开发的心,忙着机械设计的事,拿着别人零头的钱!
仿真就是一门玄学,结果飘忽不定而又极其重要!
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
评论0
