技术干货丨SimSolid在汽车零部件开发中的应用实践
2025年12月27日 19:40*本文投稿自汽车行业用户范会超
1 工程背景
在全球化与国内消费升级双重推动下,中国汽车出口持续增长,其中欧美市场占比超30%,而该区域80%以上的家庭用户对车辆拖拽功能有明确需求;与此同时,国内房车保有量也连续增长,拖拽房车出行的场景快速普及,这使得拖拽连接装置的设计需求更迫切、性能要求更严苛。
此外,拖拽装置需通过严苛的认证试验,强度性能需承受车辆满载重量 1.5倍的拉力测试,疲劳性能需完成200万次循环加载试验。因此,如何快速高效设计出符合上述标准的拖拽装置,成为主机厂面临的新挑战。
2 拖拽装置介绍
汽车拖拽装置一般通过螺栓安装在牵引车尾部纵梁上,通过球型耦合装置拖拽中置轴类拖车,如下图1所示。典型的拖拽结构一般由型钢及钢板焊接而成,中间位置设计了安装球型拖钩的方管结构,两端是固定到车辆上的安装板,如图2所示。由于不同车辆拖拽能力及尾部造型差异,导致拖拽结构的具体设计灵活多变,各不相同,因此,需要一种高效的性能分析工具,支持工程师完成拖拽设计,满足车辆的总体要求。
3 解决方案
Aitair SimSolid 是款专门为快速的设计流程开发的结构分析软件。它消除了几何体简化和网格化,实现自动装配体的连接,包括焊点、焊缝、螺栓连接以及多种虚拟连接,如衬套、销等,大大缩短了结构的分析周期。支持强度、模态、疲劳、热分析,因此,采用 SimSolid 开展拖拽装置设计分析,高效且结果可靠,帮助工程师快速实现方案迭代和决策。
4 主要内容
4.1 模型设置
①模型结构:本案例的拖拽结构设计如图3所示,材料QSTE550选择,许用设计强度550MPa。
②边界条件:根据法规认证条件,约束纵梁安装孔的位移自由度。
③载荷施加:强度载荷和疲劳载荷如下表1所示。
4.2 求解计算
①强度工况:由于强度施加载荷较大,结构受力后变形较大,同时局部可能发生塑性变形,因此需要考虑材料非线性和几何非线性,材料曲线设置及几何增量式几何非线性设置如下图4所示:
②疲劳工况:钣金及焊缝的疲劳参数设置如下图5所示。
4.3 结果讨论
①强度结果:如前所述拖拽装置需要校核XYZ三个方向的载荷作用,各工况的强度云图如下图6-1所示。三个工况的最大应力位置各不相同,最大值也有差异,其中Y向应力最高499MPa,小于材料设计强度550MPa,满足强度要求。同时将计算结果与有限元分析结果做了对比,有限元结果如图6-2所示。通过结果对比可见,SimSolid 与有限元的结果相当。并且基于云图结果得到设计启示,针对不同工况需要考虑不同区域的强化设计,提高零部件的可靠性,保证客户行车中的安全。
②疲劳结果:疲劳性能是拖拽装置开发的另一重要任务,因为该零件在车辆行驶过程中反复受到拖车的动态冲击载荷作用。基于国标工况,在拖拽球头位置施加正弦载荷,采用SN Sequential fatigue计算结果如下图7、图8所示。图7钣金结果表明,钢板寿命大于200万次要求。图8结果表明,焊缝疲劳寿命大于200万次要求。因此,该结构满足疲劳性能要求,但同时也该看到,该设计方案的疲劳寿命处于无限寿命状态,具备一定的减重设计空间。然而,减重方案也要考虑到强度的安全余量。需要解决该问题,可借助 HyperStudy 实现,后续和大家再交流,不在此文章中讨论了。
③ 结果比较:上述建模过程及计算结果与传统有限元方法进行了对比,如下表所示,结果表明,simsolid 不仅具有高效的前处理优势,而且强度的相对计算误差小于10%,疲劳计算结果一致,可高效支持结构设计开发。
5项目总结
① 高效仿真: Simsolid 提供了快捷高效的前处理解决方案,无需网格划分、快速定义各种连接,大大缩短了前处理周期,并且模型求解高效。
② 应用建议:该软件尤其适用于设计工程师开展结构设计的快速验证及方案迭代。除本案例结构外,对于底盘控制臂、转向节、副车架等结构件同样适用。工程师利用 SimSolid 开展常规的强度分析、模态分析和疲劳分析,加速设计迭代,缩短性能目标达成周期。
A
申请免费试用
如您对 Altair 软件及解决方案感兴趣
欢迎扫描二维码申请免费试用:
全球100个AI应用案例电子书下载
△Altair 正式发布全球100个AI应用案例电子书,内容覆盖10+行业的100个AI应用场景。点击图片立即获取,了解全球AI驱动工程设计应用成功案例,以及AI技术如何为工业制造业的产品全生命周期带来赋能与革新。
关于 Altair 澳汰尔
Altair 是计算智能领域的全球领导者之一,在仿真、高性能计算 (HPC) 和人工智能等领域提供软件和云解决方案,服务于16000多家全球企业,应用行业包括汽车、消费电子、航空航天、能源、机车车辆、造船、国防军工、金融、零售等。
近期,Altair被全球工业软件领导者西门子收购,成为西门子数字化工业软件(Siemens Digital Industries Software)旗下成员,进一步巩固西门子在仿真和工业人工智能领域的全球领导者地位,其技术正与西门子Xcelerator解决方案进行深度整合。
欲了解更多信息,欢迎访问:
