利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍
利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍的图1
利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍的图2
1.1. 案例背景
钢结构焊接是现代工程中至关重要的一环,特别是在像钢桁架梁这样的结构中,焊接质量直接影响结构的整体稳定性和承载能力。本案例通过LS-DYNA对钢桁架梁的焊接过程进行了仿真分析,重点关注了焊接过程中温度场和应力场的变化。通过这个案例,我们深入探讨了焊接顺序、热影响区的形成以及热应力的分布。
1.2. 案例概述
本案例的研究对象是一个钢桁架梁模型,弦杆顶板与腹板通过两道角焊缝连接。焊接过程中的热输入和焊接顺序的时间差是分析的重点。具体分析了外侧角焊缝和内侧角焊缝的施焊时间差,分别模拟了外侧焊缝先施焊、内侧焊缝后施焊的情况。通过仿真,我们观察了温度场和应力场的演变过程,并探索了焊接过程对钢结构性能的影响。
利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍的图3
利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍的图4
图1-1 弦杆几何构造及模型
案例特点:
焊接方式:使用两道角焊缝连接顶板与腹板。
焊接顺序:外侧焊缝先进行施焊,内侧焊缝后施焊,存在时间差。
分析重点:温度场和应力场的演变,焊接顺序对焊接质量和结构性能的影响。
1.3. 建模与仿真设置
1. 几何模型
几何模型为钢桁架梁的弦杆顶板与腹板,焊接区域位于两者的接触处,焊接采用L型角焊缝。具体模型结构可以在提供的HyperMesh网格源文件中查看。模型尺寸包括模型长度、顶板和腹板的厚度,焊接区域的形状及位置等。
2. 网格模型
网格模型通过HyperMesh创建,使用四面体单元和壳单元结合的方式,细化了焊接区域的网格,以确保温度和应力场的精确捕捉。网格文件已提供,可以通过HyperMesh软件查看和修改网格参数。
利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍的图5
图1-2 网格模型
3. 焊接过程的热源设置
在LS-DYNA中,焊接热源通过K文件进行设置。热源使用高斯热源模型来模拟焊接过程中热输入的分布,焊接过程分为两步,先施加外侧角焊缝热源,再施加内侧角焊缝热源。具体的时间控制和热源设置都已在K文件中配置完成。
外侧焊缝:热源施加在焊接区域的外侧,模拟外侧焊缝的加热过程。
内侧焊缝:内侧角焊缝的热源在外侧焊缝施焊完成后施加,以模拟时间延迟效应。
4. 温度场与应力场分析
通过对热源施加顺序的设置,我们分析了焊接过程中的温度场和应力场:
温度场:外侧焊缝施焊后,焊接区域温度迅速升高,形成明显的温度梯度;内侧焊缝由于延时施焊,温度场的上升较慢,但仍然能够观察到焊接区域的热影响。
应力场:由于温度变化引起的热膨胀与收缩,产生了焊接热应力。外侧焊缝的应力集中较为显著,内侧焊缝施焊时的应力分布受外侧热应力的影响,形成了更复杂的应力场。
利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍的图6
图1-3 温度场
利用lsdyna进行钢结构焊接分析案例介绍的图7
图1-4 应力场
1.4. 总结与应用
通过本案例的分析,我们可以得出以下结论:
焊接顺序与时间差对焊接质量有重要影响:外侧焊缝的先施焊能够有效控制热影响区的形成,内侧焊缝的延时施焊有助于减少焊接过程中产生的应力集中。
温度场和应力场是焊接分析的关键因素:温度场决定热影响区的大小,应力场则影响焊接接头的强度和稳定性。
仿真技术为焊接工艺优化提供数据支持:通过LS-DYNA仿真,能够在设计阶段识别潜在的焊接缺陷,进而优化焊接工艺,提升焊接质量。
本案例为钢结构焊接分析提供了实际的仿真数据与分析方法,尤其对有类似需求的工程项目提供了很好的参考。通过LS-DYNA的热-力耦合仿真技术,能够更加精准地预测焊接过程中的温度变化和应力分布,进而优化焊接设计,提升结构的安全性和稳定性。
1.5. 案例文件下载
如果您对本案例的仿真方法感兴趣,或需要了解更多关于LS-DYNA焊接分析的技术细节,可以通过提供的K文件和HyperMesh网格源文件进行深入学习和研究。这些文件将帮助您更好地理解和应用焊接分析的相关技术。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
hypermesh及K文件.zip
5.71MB
