采用SSOP10封装的16V/1A两通道H桥驱动芯片-SS6809A
由工采网代理的SS6809A是一款专为12V系统设计的双通道H桥电机驱动芯片,适合12V系统产品的电机驱动。片每个H桥可提供较大峰值电流1A和均方根电流0.7A(在12V和Ta=25°C适当散热条件下),支持驱动直流电机、并联直流电机及步进电机(全步/半步模式)为中小功率电机驱动场景提供高效、可靠的解决方案,引脚兼容LV8548MC可直接替代,相比同类产品如DRV8837、TB6612FNG,集成度更高且外部电路简化,BOM成本降低15%~20%。
SS6809A电机驱动芯片采用双通道H桥设计,单通道支持峰值电流1A、均方根电流0.7A(12V@25°C)可独立控制两台直流电机(如打印机走纸+切刀机构)或通过并联输出峰值电流2A驱动单台大功率电机(如吸尘器滚筒电机)同时支持两相步进电机的全步/半步驱动,满足精密定位需求(如舞台灯光旋转支架)。
工作电压覆盖4V-16V(耐压20V)采用SSOP10封装,符合RoHS标准,内置DMOS功率管总导通电阻<1Ω(典型值)在12V/25℃条件下单通道持续输出0.7A均方根电流,功率损耗降低40%,无需外接3.3V电源,适应电池波动或适配器供电场景。
马达驱动芯片 - SS6809A的核心特性与性能参数:
一、电气特性:
工作电压范围:4V至16V(无需外部3.3V电源)较大耐受电压20V
驱动能力:单通道峰值电流1A,均方根电流0.7A(12V,25℃散热条件)
导通电阻:DMOS输出晶体管总导通电阻<1Ω,降低功率损耗。
二、高性能驱动能力:
双通道灵活配置:支持独立驱动两台直流电机,或通过并联模式驱动单台大电流电机。
步进电机兼容性:提供全步/半步驱动模式,适配两相步进电机控制需求。
三、封装与兼容性:
封装设计:SS6809A采用SSOP10紧凑封装(体积小)符合RoHS标准
兼容性:引脚兼容LV8548MC,与主流MCU(如STM32、ESP32)PWM接口直接兼容
典型应用电路:
多重保护机制-芯片内置完善的保护功能,确保系统安全稳定运行:
过流保护(OCP) :实时监测电流,防止电机堵转或短路导致损坏。
短路保护:快速响应输出端短路故障。
欠压锁定(UVLO) :电压低于阈值时自动关断,避免异常工作。
过温保护(TSD) :结温超过安全值时触发关断,温度恢复后自动重启
电机驱动器 - SS6809A的应用领域:
家电领域:
冰箱:驱动风门电机与制冰机构,实现精准温控与模块化运作。
干衣机/吸尘器:控制滚筒电机与吸力调节系统,优化能效与噪音表现。
工业商业设备:
POS打印机/标签打印机:驱动走纸电机与切刀机构,提升打印稳定性与响应速度。
PoE终端设备:集成于智能支付终端,支持小型散热风扇或机械传动模块。
舞台灯光系统:调节聚焦电机与旋转支架,实现快速定位与平滑运动控制。
