Lsdyna中动力松弛-冲压成型
1.问题描述
当一块平板被冲压,凸模物体向下移动,凹模阻挡平板,形成指定的形状,查看整体变形和应力分布情况
Lsdyna中动力松弛-冲压成型的图1
2.问题分析
由于lsdyna自身的原因,计算的步长受到材料密度、弹性模量、网格大小等因素影响,不可控制,只能计算很短时间内的一个变形。如果延长时间则计算量过大,没有意义了。
在workbench的lsdyna中添加模型,设置材料后计算时间设置为0.002s,很短的时间完成冲压成型,结果如下
可以看到,由于惯性的作用,平板在极短的时间内左侧并没有弹起来,而是产生了变形,理想状态应该竖直,这就是惯性导致.
Lsdyna中动力松弛-冲压成型的图2
如果将时间设置为0.02s,时间延长,可以发现左侧平板弹起来过大,惯性导致平板过冲,碰到了冲压模,发生折弯,而这也不是我们需要的模型
Lsdyna中动力松弛-冲压成型的图3
3.dynamic relaxation动力松弛
建立动力松弛,如下图所示,结果无效,和0.02s加载的结果类似。这种方法不可行
Lsdyna中动力松弛-冲压成型的图4
Lsdyna中动力松弛-冲压成型的图5
而真正的结果应该是下面想要的结果,平板被挤压,之后弹出去,左边的平板竖立,并没有产生大的折弯,这就是需要的结果
这种方法的原理就是将密度调整很小,换来的是计算时间的数倍延长.
Lsdyna中动力松弛-冲压成型的图6
仿真就是一个坑,一入仿真深似海,劝君莫入仿真圈!
你钻研着物理知识,操着软件开发的心,忙着机械设计的事,拿着别人零头的钱!
仿真就是一门玄学,结果飘忽不定而又极其重要!
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
