别让试验铁地板拖垮研发效率!高精度试验的“基准基石” 做试验机测试时,你是否常被这些问题困住? 试验数据偏差大,反复验证却找不到根源?、新能源等领域±0.5%的精度要求,传统铁地板根本达不到,导致产品
2026年1月9日 13:22浏览:2050
试验数据偏差大,反复验证却找不到根源?、新能源等领域±0.5%的精度要求,传统铁地板根本达不到,导致产品研发延误、批量检测返工,直接经济损失动辄数十万;
重载试验时平台变形、振动剧烈?电机测功、材料拉伸等测试中,铁地板承载不足易凹陷,振动干扰让扭矩、抗拉强度数据失真,实验结果可信度大打折扣;
多规格产品测试适配难,装夹效率低?不同型号试件切换时,传统平台无通用固定结构,打孔焊接伤平台,单样品测试耗时翻倍,拖累整条生产线节奏;
大型试验场景拼接后精度失控?多块平台拼接缝隙不均、受力不均,导致整体平面度偏差超标,无法满足大型设备装配、多工位同步测试需求;
平台易磨损、维护成本高?短期使用就出现表面划伤、精度衰退,频繁校准更换,长期综合成本居高不下,成为企业隐性负担。
这些痛点的核心,是你选的试验铁地板,没真正适配试验机行业的准测试需求!试验铁地板不是简单的“承载板”,而是决定试验数据可靠性、研发效率的“基准基石”——选对一款,能让你的测试效率提升30%,数据误差率降至1%以内!
专为试验机行业定制的高精度试验铁地板,准解你的所有困扰:
精度久稳定,适配测试需求:采用HT200-250灰口铸铁,经双重时效处理去掉内应力,表面刮研工艺保障平面度≤0.02mm/m,0级精度标准,长期使用不易变形,匹配、新能源等领域的严苛精度要求;
强承载抗振,保障数据真实:箱体式结构搭配密集加强筋设计,承载能力可达5000kg/m²,能轻松应对重型设备静载荷与动态试验冲击;优异阻尼功能可衰减90%外部振动,振动传递率≤15%,为测试提供无干扰环境;
灵活适配多场景,装夹效率翻倍:表面标准T型槽设计,槽距误差±0.02mm,支持螺栓、夹具快固定各类试件,无需额外加工,单试件装夹时间缩短至5分钟内;支持螺栓紧固、夹板连接等多种拼接方式,可定制异形尺寸与特殊槽型,大型场景拼接后仍保持高精度整体性;
耐用易维护,降低长期成本:铸铁材质耐磨抗划伤,表面防锈处理,日常仅需简单清洁即可,使用寿命长达数十年;免费提供年度校准指导,减少维护频次,长期综合成本直降60%;
全场景覆盖,行业案例验证:从材料力学拉伸测试、电机测功试验,到大型设备装配调试、科研级标定,全场景适配;已服务上千家试验机企业、科研院所,在零部件测试、新能源电池材料检测等场景中,累计完成10万+次准测试,数据可重复性达99.9%。
试验机行业的竞争,拼的是研发速度、产品精度——别让劣质试验铁地板成为你的短板!
高精度试验铁地板,让每一次测试都准,让每一组数据都可靠可用——你的研发提速,从选对基准开始!
