Ansys Fluent TUI系列教程实例2-排气歧管流动和换热
1、实例简介
本实例对排气歧管内的流场和温度场进行模拟。模型尺寸如下:
(1)、已知参数
坐标原点:位移上图红色入口后方的螺栓孔中心,x轴沿三个进口的中心,y轴向上,z轴向内。
上面三个进口:温度925k,速度10m/s,尺寸46mm*46mm
下面一个出口:压力出口,表压0Pa,尺寸44mm*57mm
(2)、待求参数:
整体及局部的流场、温度场。
2、文档说明
(1)、从本示例开始,命令的逐行注释不再使用汉字“注”,而是改用TUI的注释符号“;”(由于在记事本中很难区分中文分号;和英文分号;如果TUI提示“invalid command [?????????????]”请检查是否使用了英文分号!!!)。
(2)、从本示例开始,所有TUI命令中会加入版本兼容命令/file/set-tui-version"20.2" (加入该命令后可以确保TUI命令能在新版本的Fluent中正常运行,对本示例来说, 可以在Fluent2020R2以后的版本中正常运行)。
3、使用说明
(1)、创建工作目录
在硬盘(以D盘为例)上创建名为“Exhaust_Manifold”的文件夹(路径中无中文,文件夹名称无空格),并在该文件下分别创建名为“GUI”和“TUI”的两个子文件夹。
(2)、下载GUI资源到“GUI”子文件夹
将Exhaust_Manifold_GUI.zip压缩包(连接见下,免费)下载到“GUI” 子文件夹,解压后有2个文件,分别是Exhaust_Manifold_GUI.pdf(操作步骤,软件自带的英文教程)和manifold.scdoc(模型文件)。
(3)、下载TUI资源到“TUI”子文件夹
将Exhaust_Manifold_TUI.zip压缩包(连接见下,收费)下载到“TUI” 子文件夹,解压后有3个文件,分别是manifold.scdoc(模型文件)、Exhaust_Manifold.bat(启动fluent软件并运行脚本)、Exhaust_Manifold.jou(日志文件,即脚本文件,对TUI命令的逐行以“;”开头)。
(4)、GUI操作
先完成GUI操作,以便对网格划分、模型设置、求解和后处理有大致了解,也方便与TUI操作进行对比。
(5)、自动运行TUI脚本
双击Exhaust_Manifold.bat文件,系统会自动启动Fluent软件,并运行脚本,运行后会保存工况及结果文件,包括几个截图。这样可以对脚本的运行方式有大致了解。
(6)、逐行运行TUI脚本
打开TUI文件夹中的Exhaust_Manifold.jou文件,逐行手动输入命令, 并按照文本中的选项输入相应参数。
仔细阅读每行命令的注释,这些注释能帮助你学习相关的命令。
3、学习内容
在TUI中进行网格划分(更推荐提前把网格做好)
(1)常规方式
a、TUI命令
优点:命令和各参数比较直观,容易理解;
缺点:功能较少,无法完成复杂工作,如无法完成本示例中的端口封堵操作(Cap).
b、功能函数
优点:Fluent内置可以直接使用;
缺点:需要熟悉scheme语言,参数相对复杂。 例如:要在自由面列表上创建平面来封堵小孔
(tgapi-boundary-fill-planar-holes-using-free-faces '(6 53 4) (list'(-10 5 5) '(0 5 5) '(0 -5 5)) 0.001 #t)
c、调用API库函数
优点:功能强大,可以完成所有操作;
缺点:需要熟悉scheme语言或python语言,难度较大
例如:打开网格划分流程,类型为水密几何
对于Fluent2022R2之前的版本,通过scheme调用python命令;
(%ру-ехес "workflow.InitializeWorkflow (WorkflowType=r' Watertight Geometry')")
对于Fluent202R2之后的版本,使用PyFluent控制台:
workflow. InitializeWorkflow (WorkflowType=r'Watertight Geometry')
附件1:GUI操作文件
(2)简便方法
不需要学习如何用scheme调用python语句,就能在TUI文件中使用网格划分流程。具体见收费内容。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
