[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)
2026年1月14日 09:15摘要
为您的仿真提供最大化的多功能性是我们最核心的目标之一。这种多功能性在模块化中体现的最为突出:VirtualLab Fusion 中的其他编程元件(光源、探测器、组件等)都有一个预定义的输入和输出,该模块为用户提供了完全的实施自由。原因之一是其作用在光学系统之外,因此可由用户决定其代码的输入与输出:这也意味着读入和传送不同的文件类型是基本的。
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图1](https://img.jishulink.com/msimage/202601/d5639e54472eccf656b9c6e237d1f5e9.png)
1. 如何找到Module
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图2](https://img.jishulink.com/msimage/202601/916c1662c941fcb0e88e6c5470eeea7a.png)
2. 编写代码
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图3](https://img.jishulink.com/msimage/202601/ce167cbffe54a698b54833b429c7744b.png)
特别重要的是,要熟悉VirtualLab中可用的不同数据类型,以及如何读入和显示它们。一些有用的例子:
- VL_GUI.AskForDouble() → 提示用户输入一个double参数值。也可使用int和Complex。
- VL_GUI.WriteToMessagesTab() 或 WriteLineToMessagesTab() → 在“消息”选项卡中显示字符串。 第一个变量不包括回车。 用户可以使用string内的特殊字符 n在任何位置手动添加返回。
- VL_GUI.ShowDocument() → 显示实现接口IDocument的任何类的图形。一个例子是ComplexAmplitude或HarmonicFieldsSet。
- VL_GUI.SelectOpenField() → 提示用户选择ComplexAmplitude类型的打开文档。 其他文档类型也有类似的选项。
- ComplexAmplitude →
- 设计用于存储单色,等距采样的复振幅(在平面上的场的横向分布)的对象。 它存储了Ex和Ey的ComplexField,无论是全局偏振形式(两个常见的场函数和一个在平面中恒定的琼斯矢量)还是局部偏振形式(Ex和Ey的两个不同函数)。 根据麦克斯韦方程,所有其他电磁分量可以根据需要从这两个计算得出。
- HarmonicFieldsSet → 用于对ComplexAmpltiude的多个实例进行分组的对象类型。 例如,一个多色场,每个光谱采样将包含一个ComplexAmpltiude。
- DataArray2D → 包含在2D支持集上定义一个或多个一般复数函数的离散值。 可以等距或非等距地采样这些值。 函数及其支持集的维度可供用户自由定义。 同样,还存在数据阵列的1D版本。
3. Module 的采样与运行
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图4](https://img.jishulink.com/msimage/202601/4316bd7ba2768630de33d2d3077c972f.png)
编写计算两个场之间标准差的C#模块
1. 标准偏差
给定两个采样在x,y平面上定义的复函数f和g,g相对于f的相对标准偏差定义为:
(1)
绝对偏差的计算具有相同的表达式,但没有归一化常数。
有时,有趣的是允许将复常数与个g(x,y)相乘,以使偏差值最小化。这使我们可以仅比较两个函数的形状,而不关注比例。正如我们在示例中所使用的,在VirtualLab中实现的用于计算偏差的函数(我们将在整个示例中使用)允许两种可能性(有和没有缩放)。该函数自动传递复数常数的值,使误差最小化。
2. 如何找到Module
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图6](https://img.jishulink.com/msimage/202601/65f1ac812e8c7be2c253480ef8987ac2.png)
3. 测试代码
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图7](https://img.jishulink.com/msimage/202601/783c7c4137b0494964173962e9794c1a.png)
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图8](https://img.jishulink.com/msimage/202601/3be931b02e6bde5c701dfb439977fe36.png)
4. Module 的编译与运行
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图9](https://img.jishulink.com/msimage/202601/106ae276f9ec8c608adafbe3ba6a12e1.png)
5. 文件和技术信息
![[VirtualLab] 如何使用C#模块及其示例(计算两个场之间的偏差)的图10](https://img.jishulink.com/msimage/202601/180bbd945c66e665021a773919f5b806.png)
扩展阅读
- Programming a Module That Smooths the Edge of a Structure
- Programming a Module That Computes the Standard Deviation between Two Harmonic Fields
