Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析
铜排通电发热温升仿真分析
     在电子设备中,热一般是由电产生的,电流通过导体,由于电阻产生发热,发出的热量导致导体温度升高,而一般导体的电阻率跟温度成正相关,即导体越热电阻越大,在电流不变的情况下,发热功率也会变大,如此循环直到达到平衡。
    本案例主要讲解了通电铜排在空气中的温升仿真计算。通过ANSYS workbench中的Maxwell仿真软件,使用Maxwell中的电磁和icepak模块的耦合,计算得到通电铜排的温升结果.
    主要讲解该案例的具体操作方法,包括建模、Maxwell模块和ICepak模块的详细操作步骤;以及相关参数的设置;
    问题描述:假设有三根铜排,每根铜排通过有效值为1000A的50Hz的交流电,相邻两相间的相位差为120°,考察这三根排在空气中的温升情况。
1.首先建立模型
分析的模型为三个铜排,那么着时候就可以采用简化方法了,在Maxwell的2D中建立三根铜排,如图所示 ,模型为2维截面
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图1
2. 建立相应的电流和边界条件
如图所示,选择三个矩形,添加parallel current,可以将三个断面考虑成一个导体,自动考虑并联效果,这样就有了已知总电流的情况下,其集肤效应的影响,导致的电流分布不均匀现象。
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图2
3计算结果
3.1磁场分布
磁场分布可以看到完美的右手螺旋方向转动
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图3
3.2涡流损耗分布
计算结果如图所示,涡流损耗反应的是是电流密度分布,通过其颜色可以看到电流遵循涡流分布效果,将3根导体看成一根导体,整体的电流想周围扩散,产生集肤效应,这样就会导致中间铜排发热量较小.
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图4
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图5
4.icepak模型建立
将Maxwell中的2D模型复制到icepak中,拉伸生成三维实体,自动的会建立空气域,为了空气流通效果更好,建议将空气的重力上方设置空气域较大,结果如图所示
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图6
5.建立温升条件
在design settings中设置重力方向,该选项非常重要,否则热空气不会上升,相当于失重状态下的空气散热情况,因此必须设置重力
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图7
周围设置空气域的外侧为opening,这样空气会在周围流通,实现冷空气被加热的效果
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图8
最重要的就是加载热源,在thermal中添加Emloss,添加this project,定位到前面计算的涡流场分析结果
这里要注意的是3维的实体会自动考虑2维截面的延申,所以截面方向正确的情况下会自动加载长度方向的热量
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图9
6.温度结果
建立截面,计算的温度分布如图所示Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图10
查看空气的流动速度,可以看到空气的流速分布图
Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合温升仿真分析的图11
仿真就是一个坑,一入仿真深似海,劝君莫入仿真圈!
你钻研着物理知识,操着软件开发的心,忙着机械设计的事,拿着别人零头的钱!
仿真就是一门玄学,结果飘忽不定而又极其重要!
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
ansys计算文件
3coppers_maxwell_thermal-2D.aedtz
38.38KB
