VirtualLab Fusion应用:导入材料数据
摘要
要对光学系统进行精确建模,必须使用精确的材料特性。 对于薄层或更复杂的材料,实际折射率可能与文献中的数值不同。 因此,需要测量有关材料的复合折射率,并将数据导入 VirtualLab Fusion。 本文件介绍了导入复杂材料数据的工作流程。
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图1
材料数据格式
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图2
对于导入向导,材料数据可以使用左侧所示的格式编写,其中包括以下信息:
(1) 递增波长 𝜆
(2) 折射率 𝑛
(3) 吸收系数 𝜅
通过向导导入
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图3
在材料目录中,打开导入向导并选择包含材料数据的文本文件。
将文本字符串解释为数字
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图4
要将文本字符串解释为数字,必须提供文本文件的基本信息。 在本例中,小数分隔符为逗号,列分隔符为空白,所有数字均为实数,因此应取消勾选 " Contains Complex Values "选项。
坐标设置
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图5
对于这种非等距一维数据数组,X坐标的最大值会自动确定,默认长度单位为米。为确保x 轴值与光波长一致,需要指定正确的缩放因子。
子集设置
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图6
在导入向导的最后一步,可以指定导入子集的属性。
在 VirtualLab Fusion 中查看
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图7
在 " Materials Catalog "中找到已导入的材料,您可以查看或进一步编辑其属性。
文件信息
VirtualLab Fusion应用:导入材料数据的图8
