OM6625A 是一款针对蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)和专有 2.4GHz 无线应用的功耗SOC芯片
OM6625A 是一款针对蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)和专有 2.4GHz 无线应用的功耗优化型片上系统(SOC)解决方案。它集成了高性能低功耗射频收发器、BLE 5.4 基带、丰富的外设接口以及高效电源管理单元(PMU),适用于人机接口设备(键盘、鼠标、遥控器)、运动休闲设备、手机配件及消费类电子产品等多种应用场景。
OM6625A集成最高64MHz高性能单片机,支持DMA、 GPIO 、SPI、UART、Timer、看门狗等功能,可支持32MHz外部晶体振荡器,并集成多用途12bit ADC.
OM6625A芯片集成512K Flash、64K SRAM、256bit EFUSE ,支持用户Keil IDE(注意:keil 建议安装 5 5 .36 6 以上的版本);
OM6625A在线调试,可以用Jlink或Stlink的SWD模式,注意:在GPIO资源够用的条件下,此调试口不要共用其他功能,SWCLK(GPIO00),SWDIO(GPIO01);
OM6625A量产烧录是通过串口烧录,需要5根线,VCC、GND、Boo(t GPIO4)、Uart_TX 、(GPIO5)和Uart_RX(GPIO6),需注意,只有GPIO4/5/6是下载口,在GPIO资源够用的条件下,此下载口不要共用其他功能。
OM6625A 芯片的特性:
射频收发器(RF Transceiver)
-1Mbps GFSK 调制下灵敏度为 -96dBm
-2Mbps GFSK 调制下灵敏度为 -93dBm
-发射功率范围:-30dBm ~ +8dBm
-自动增益控制(AGC)
-接收信号强度指示(RSSI),分辨率 1dB
MCU及调试接口
-ARM® Cortex™-M4 内核,主频 64MHz
-串行线调试(SWD)接口
存储器
-EFUSE:256bit
-SRAM:64KB
-Flash:512KB
时钟振荡器
-32MHz 晶振振荡器、32.768kHz 晶振振荡器
-32MHz 阻容(RC)振荡器、32.768kHz 阻容(RC)振荡器
协议支持
-蓝牙 5.4 低功耗(BLE)物理层(PHY)、链路控制器
-专有 2.4GHz 链路控制器
电源特性
-单电源供电电压:1.71V ~ 3.6V
-接收(RX)峰值电流:7.8mA
-发射(TX,0dBm)峰值电流:9.9mA
数据速率
-蓝牙低功耗(BLE)支持:1Mbps、2Mbps
-2.4GHz 专有协议支持:25Kbps ~ 2Mbps 多档可配置空中数据速率
其他功能
-提供示例应用及配置文件(Profile)
-支持空中下载技术(OTA)
外设接口
-GPIO*26个
-DMA*8CH
-UART*2个
-I2C master*1个
-SPI*2个
-16 位定时器 / 计数器*3个
- 16 位低功耗定时器*1个
-看门狗定时器*1个
-8*12 bit GPADC
安全特性
-AES 硬件加密
-支持 AES-256/AES-128 密钥
-硬件随机数生成器(HW Random Number Generator)
封装及工作环境
- QFN32,尺寸 4mm×4mm
-工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
OM6625A与OM6626B的最小系统的差异如下
市场应用:
1,BMS市场应用领域;
2,蓝牙透传市场;
3,HID人机接口市场
