应变测量基础 | 应变系数如何影响测量结果?
在精密应变测量中,每一个细节都可能影响结果的准确性。你是否知道,应变系数的设置会直接决定测量信号的精度?今天,我们就通过实验来深入探讨应变系数如何影响测量结果,并解释为什么每个HBK应变片都必须根据数据表进行精确参数化。
为什么应变测量必须精确参数化?
采用应变片进行应变测量时,应变系数是应变与桥路输出相对变化之间的关键比例系数。它通常通过支持惠斯通电桥的设备(如HBK QuantumX MX1615B)进行设定。
应变系数的大小取决于应变片栅丝材料,常见范围在:
  • 2.0(康铜,HBM Y系列)
  • 2.2(Modco,用于HBK M系列)
应变系数和惠斯通电桥的输出信号完全正相关,应变系数越高,信号输出越大;系数越低,输出越小。
应变测量基础 | 应变系数如何影响测量结果?的图1
如果软件设置了错误的应变系数,那么应变测量就不会精确。这也是为何 HBK 应变片每个批次都有不同的应变系数。
应变测量基础 | 应变系数如何影响测量结果?的图2
应变片技术数据表
实验验证:微小系数差异,显著结果偏差
我们通过实际测试来直观展示应变系数设置错误带来的影响。
实验配置:
  • 应变片:LY41-3/120
  • 连接方式:3线制
  • 放大器:HBK MX1615B
  • 软件:catman
  • 环境:室温
第一次试验:将应变系数设置为2.0,应变片安装在弯曲梁上,记录输出信号。
应变测量基础 | 应变系数如何影响测量结果?的图3
应变测量基础 | 应变系数如何影响测量结果?的图4
关键对比试验:在同一批次的两个应变片上,分别设置应变系数为2.0和2.06。在低应变区间,两者曲线基本重合;但随着应变升高,偏差逐渐明显。
应变测量基础 | 应变系数如何影响测量结果?的图5
数据显示:
  • 应变系数2.0 → 测得应变 5784 µm/m
  • 应变系数2.06 → 测得应变 5618 µm/m
  • 绝对偏差:166 µm/m
  • 相对误差:约 2.8%
应变测量基础 | 应变系数如何影响测量结果?的图6
尽管2.0与2.06看似相差无几,但在实际测量中,这一偏差已经不可忽略。
实验表明:应变测量的准确性高度依赖正确的应变系数参数化。当测量点温度、接触电阻、周围环境温度以及应变片安装和布线产生电磁干扰时,这也是有效的。
官网:
<应变片:应力测试测量优选>
<称重传感器:称重精度,久经验证>
<力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbkworld.com/zh
