设计仿真 | Marc 后处理中的单位制应用
2026年2月2日 09:40从Marc 2025.2版本开始,Marc 与 Mentat 不仅在前处理环节完全支持单位系统识别功能,在后处理环节也实现了该功能的全面覆盖。
功能详情介绍
单位信息如今也会在后处理过程中显示,涵盖模型图、路径图、历史曲线图、广义 XY 曲线图、全局后处理变量菜单,以及部分命令对应的对话框区域。
本版本生成的 Marc 结果文件(二进制格式:.t16、ASCII 格式:.t19、HDF5格式:.h5),均包含用户在前处理阶段定义的完整单位系统。此外,所有结果量的物理量类型也已纳入结果文件中。需注意,为适配此项功能,Marc 后处理文件(.t16、.t19)已更新至新版本(R15)。包含作业单位系统的 Marc 结果文件,被称为“支持单位系统识别的文件”。
模型云图
模型绘图中会显示单位信息,涵盖标量图、矢量图、张量图、梁框图、曲线距离图、曲面距离图以及粒子轨迹图(含采样点与追踪文件)。在图例中,Mentat 会在结果量名称旁标注其对应的适用单位;在标题栏中,Mentat 会在各标题参数的数值旁标注其对应的适用单位。
结果云图中的单位显示
路径曲线和历程曲线图
路径曲线图和历程曲线图中会显示单位信息。Mentat 会在图例中展示每条曲线的 X 轴与 Y 轴变量对应的适用单位。若所有曲线的 X 轴单位或 Y 轴单位完全一致,则对应的单位会直接标注在 X 轴或 Y 轴上。
路径曲线和历程曲线图中的单位显示
广义的 XY 曲线图
通用 XY 图中会显示单位信息。Mentat 会在图例中展示每条曲线的 X 轴与 Y 轴变量对应的适用单位。若所有曲线的 X 轴单位或 Y 轴单位完全一致,则对应的单位会直接标注在 X 轴或 Y 轴上。
XY曲线图中的单位显示
全局后处理变量菜单
全局后处理变量菜单中会显示单位信息。对于该菜单内的每一项结果量,Mentat 都会在其数值旁标注对应的适用单位。
全局后处理变量单位显示
此外,距离、角度、显示节点、显示点、显示曲线、最小接触体单元边长、结果→特殊→工具→显示节点命令,以及工具→计算菜单下的所有命令,如今都会在对话框区域显示单位信息。
小结
新版本的Marc软件实现了前处理和后处理的全单位显示,这位用户提供了极大的便利。从前处理建模时的参数定义,到后处理云图、曲线、表格的数据输出,单位信息全程精准跟随、实时呈现。全单位显示功能让 Marc 的仿真工作流更精准、更高效、更具工程说服力,为高精度非线性、多物理场耦合仿真保驾护航!
点击了解更多详情:Marc高级非线性有限元分析
