松下激光位移传感器低价采购平台-米思米非自营模式
松下激光位移传感器以高精度、高可靠性和多样化型号广泛应用于工业自动化、精密制造等领域,是实现非接触式位移测量的优选方案之一。
松下是入驻米思米非自营模式的品牌之一,米思米非自营模式是由入驻平台的第三方品牌代理店直接负责商品采购、仓储、销售及售后等服务,米思米平台只负责提供销售渠道。
更多关于松下代理店的商品信息,欢迎进入米思米官网搜索“品牌代理店”了解或点击松下电器(Panasonic)代理店查看。
松下激光位移传感器低价采购平台-米思米非自营模式的图1
激光位移传感器产品介绍
代表型号:HG-C1030.HG-C1050
产品概述:松下HG-C系列微型激光位移传感器,提供高端性能,采用小型轻型封装。
此传感器不仅以mm为单位指示测量值,还指示输出模拟电压,输出发送至PLC后,可用于各种计算和存储。
此外,还可对外部输出进行配置以执行四种功能之一:零调整、教学、激光打开/关闭或触发器功能选择。
适用于各种应用场合,比如芯片检测、电路板翘曲检测等。
产品特点:
1.紧凑
形状达到业内小型级别的CMOS激光传感器,HG-C系列设计出内部安装有反射镜的新型光学系统并缩短进深方向的尺寸,同时又可实现与变位传感器相媲美的高精度测量。
2.稳定检测
实现1/100mm的高精度检测,采用位移传感器所使用的高精度CMOS影像传感器,以及松下独特的算法,使距离设定发射型传感器实现前所未有的高精度。
3.微晶石平整度检测新利器
陶瓷行业特别推荐HG-C1050L,专用方式,有效区分表层(透明)与底层(非透明)平面,准确测量表层的平整度。
4.真实传达测量值,直线性 :±0.1%F.S.
5.小型轻量,体积小,重量轻。
6.长距离检测,测量中心距离:400mm(HG-C1400)、200mm(HG-C1200)
7.卓越的段差检测性能,重复精度:10μm(HG-C1030)
应用案例:
1.测量铁环材料的歪曲量
2.测量部件的厚度
3.控制分配头的高度
4.控制贴片机检测头的高度
5.车载用座椅的检测
6.铸造部件的正反判断
7.检测基板的翘曲度
8.检测引线框架的重叠
注意事项:
1、请务必在切断电源的状态下实施配线作业。
2、如发生误配线,则会引发故障。
3、请避免与高压线和动力线实施平行配线,或者使用同一配线管,以免干扰出现误动作。
4、请确认电源变动,以免电源输入超过额定值。
5、在传感器安装周围使用会产生干扰的机器(转换调节器、变频马达等)时,请勿将机器的框架接地。
6、关于电缆的延长,可使用0.3mm2以上的电缆,全长最长可10m。
关于激光位移传感器的常见问题 (FAQ)
1、 HG-C1100的窗口幅宽希望变窄点,但是无法调整。是否可以解决?
使用HG-C1100的窗口比较模式时,1_SL和2_SL的间隔变成窗口幅宽。窗口幅宽必须为应差(HYS)的2倍以上。(2_SL - 1_SL ≥ HYS × 2)无法设定不满2倍的值。
2、 HG-C系列激光位移传感器使用峰值,谷值,峰值,谷值检测时如何进行复位?
在测量范围内使用调零功能即可。
3、 HG-C1000系列外部调零后,断电重启后无法保持?
外部触发调零不能做到断电保持的话,用手动调零的方法可以做到断电保持。
4、 HG-C系列激光位移传感器外部输入(粉红色线)有那几种功能?
总共有四种功能:
1)调零功能(初始状态) 2)教导功能 3)停止投光功能 4)触发功能
