【产品】智能热流体仿真软件AICFD 2026R1发布
2026年3月5日 16:38一、AICFD简介
智能热流体仿真软件AICFD由天洑自主研发,在业界率先引入人工智能技术,高效解决工业级流动、传热、多相流、噪声及燃烧等复杂仿真问题,为工程师提供更高效、精准、易用的流体仿真解决方案。
二、版本更新简介
AICFD 2026R1版本更新聚焦在智能建模、AI网格、几何模块、旋转机械、多相流及后处理等方面。
1、智能建模:CAE仿真智能体
AICFD 2026R1创新性地引入基于大模型的仿真智能体,用户仅需以自然语言描述一段仿真需求,智能体即可自动解析仿真场景、推荐物理模型与边界条件、完成求解设置。
仿真结束后,系统自动输出结构化报告,实现“需求输入→报告输出”的端到端自动化。
该功能大幅简化复杂仿真流程,降低CAE软件使用门槛,使工程师将精力集中于产品创新而非工具操作。
2、AI智能网格
针对网格生成高度依赖人工经验难题,AICFD 2026R1版本AI网格算法重大更新:
多域复杂场景支持:可处理包含旋转机械、多部件装配、复杂流道在内的多域几何,自动识别域间交界面并生成保形、保特征的体网格,实现一键式全自动网格生成。
几何保形优化:新增生成参考面功能,智能识别并保持原始几何特征,在细小倒角、曲率剧变区域输出高保真度边界层网格。
AI网格监控与历程动画:网格生成过程实时可视化监控,并可导出网格演化历程动画,便于用户评估网格质量。
3、几何模块全新升级
AICFD 2026R1新增从模型验证到设计优化的一站式几何处理工具:
几何检查:新增干涉检查与水密性检查功能,自动定位几何缺陷,确保进入仿真环节的模型质量。
参数化建模:支持线、面、体的参数化创建与编辑,设计修改可一键更新至网格与求解环节。
几何编辑与清理:提供完整的布尔运算、几何分割、变换操作以及倒角/孔洞/LOGO清理工具,提升几何修复与简化效率。
4、求解器升级
旋转机械滑移网格优化:AICFD 2026R1优化了高精度瞬态滑移网格算法,采用交界面布尔运算与动态守恒插值法,确保通过旋转-静止交界面的通量严格守恒,提升风扇、涡轮、泵等旋转机械瞬态模拟的精度与稳定性。
材料模型及多组分输运增强:新增多种密度、比热、动力粘度及热导率模型,覆盖理想气体、多项式、分段线性等工程常用形式。完善混合规则与组分质量扩散模型,新增热扩散支持,强化燃烧、污染物扩散等复杂物理场的耦合求解能力。
DPM模型及VOF优化:支持拉格朗日颗粒轨迹计算,可模拟喷雾、颗粒分离、气力输送等工程问题。新增HRIC高分辨率界面捕捉格式,优化离散格式稳定性,大幅提升自由液面、晃荡、射流破碎等问题的界面分辨率与计算鲁棒性。
通量格式与数值方法:新增Roe、AUSM+等高级通量格式,适用于可压缩高速流动;优化对流项、扩散项离散格式,瞬态时间推进算法进一步增强;提供动量预测、旋转机械高级限制等专家选项,满足资深用户的精细化调试需求。
新增交界面模型:多孔阶跃交界面模型、域内风扇交界面模型,无需精细建模即可快速模拟多孔介质、风扇等部件的宏观效应。
5、后处理升级
帧选择器与多模式动画:支持按时间步、物理时间切换后处理结果;新增稳态动画、瞬态动画、AI网格历程动画、DPM粒子动画四种模式,提供播放控制与视频、动态图导出功能。
数据导出增强:流场数据支持输出为Tecplot可读的.dat格式;流线轨迹及沿程物理量数据可导出;统计报告支持自定义内容导出。
6、界面交互升级
全新菜单布局:图标系统全面更新,整体配色与视觉风格更加现代;方案树节点支持折叠/展开,信息层级清晰。
智能助手深度集成:智能问答算法更新,新增软件语言自适应功能,优化中文路径支持,提升国内用户使用体验。
格式支持扩展:网格导入新增ANSYS Fluent (.cas)、Numeca (.msh);导出支持.msh、.cgns等通用格式。
批量处理能力:优化多网格文件导入流程,改进网格合并与管理功能,提升大规模仿真任务处理效率。
其余功能更新,欢迎试用:
● 30天免费试用:天洑官网下载,无需申请许可,安装即免费试用30天。
● 全天候技术支持:天洑技术团队随时响应,助您攻克技术难关!
