什么是波导?
2026年3月24日 09:30波导是一种用于将电磁波从一个位置引导到另一个位置的专用结构,通常用于连接两个或多个元件,以进行信息传输。波导的横截面通常为矩形或圆形,可实现低损耗的微波、无线电波和光波(光学波导)传输。
许多因素会影响波导传播不同电磁波的方式,包括:
- 波导形状
- 波导尺寸
- 所用材料的特性,例如刚度或柔性
波导常会与同轴电缆混淆,因为这两者都是用于引导电磁波的传输线。然而,波导的结构和传播方法不同于同轴电缆。同轴电缆通过由绝缘材料隔开的两个导体传播电磁波;而在波导中,电磁波是在一种支持不同传播“模态”的空腔结构内部传播。光学波导利用两种材料的折射率差异,来确保光波传播到预期目标位置。微波等应用所采用的非光学波导,通过阻抗或材料电导率来约束并引导电磁辐射的传播。
在这篇文章中,我们深入探讨了何为波导以及当今各种类型的波导的应用方式,其中重点介绍光学波导。
什么是光学波导?
光学波导以不同的光频率(通常在红外范围内)进行光传输,通常用于路由或控制光信号。
光通信所用的光纤,是最常见的光波导类型。光纤通常由硅玻璃制成,具有高折射率纤芯和低折射率包层,以便沿光纤引导光。
平面光学波导则不怎么常见。这些波导被称为片上波导,因为光学波导直接在半导体芯片上制成,例如:绝缘体上的硅、砷化镓、铌酸锂或磷化铟芯片等。片上波导可能有多种几何结构,包括肋形、条形、微带、负载型、倒肋和光子晶体等。
光子晶体光纤
光子晶体是光波导的一个新兴领域,因为它们的行为与其它波导不同。其中,光不是通过波导的折射率来引导,而是通过光子晶体的结构图案来引导,因为光不能穿过晶体本身。晶体的光子带隙会阻挡光的某些波长,类似于半导体中的电子带隙。光子晶体实际上是“光学半导体”。
光学波导和非光学波导的类型
波导的类型有很多,包括用于引导微波频率、射频(RF)及其它电磁波的光学波导与波导。
圆形波导
圆形波导是空心管,主要用于以横电(TE)模式和横磁(TM)模式引导微波和无线电波。其中,波沿圆形路径引导,通常通过金属波导实现。
这类波导通常用于无线通信、微波回程以及雷达应用。
共面波导
共面波导为矩形波导,其导体带有中央导电带和两个接地平面,所有导体都位于基板材料(如印刷电路板或PCB)的同一侧。共面波导用于引导微波器件、毫米波(mmWave)电路和单片微波集成电路(MMIC)中的微波。
柔性波导
柔性波导与其它波导不同,它们可以扭曲和弯曲,以适应更多刚性波导无法达到的受限空间。柔性波导由铜、黄铜或铝制成,外层柔软,可能包括波纹和螺旋结构,以实现柔软性。但是,这些特性也可能会引入电阻和信号衰减。
柔性波导主要有三种类型:可扭转型、可弯曲型和可弯曲可扭转型,它们主要用于通信和航空航天领域的微波传输应用。
零模波导
零模波导(ZMW)是光学波导,可将光导入低于光波长的小体积中。这种波导通过纳米级结构(例如可减少光学观测体积的微小孔径)来实现这种约束。
与其他光学波导不同,ZMW不支持传播光学模式,而是用于等离子体、量子光学以及单分子或荧光成像。
介电波导
介电波导是用于构建光纤和片上波导的圆柱形波导。介电波导具有高折射率纤芯和低折射率包层。光波利用全内反射原理传播:当光试图从光密介质进入光疏介质时,它会在材料界面被反射回光密介质。因此,导波会被限制在光纤芯中,从而实现损耗尽可能低的远程传输。介电波导广泛应用于光通信和集成光学器件中。
介电波导仿真
不同的波导模式
所有波导是通过“模态(Modes)”来传输电磁波的。在光学波导中,模态是指光沿波导传播时所呈现的场分布形态。波导越小,传播模态越少;波导越大,则支持更多的传播模态。对于光学模态,保持波导全程的横截面一致至关重要,因为任何横截面变化都会引起散射,从而导致波导中的衰减(信号损耗)。
横电模和横磁模
横电(TE)模和横磁(TM)模是用于传播微波的两种常见的波导模态。将两者结合在一起的模态,被称为TEM模态。这些模态也可能会出现在光学波导中。
TE模和TM模在传播过程中均由电磁场的方向定义。电磁场是在给定时间指向特定方向的矢量。在TE模下,电场与波传播方向(水平或垂直)是垂直(呈横向)的。在TM模下,磁场与传播方向是呈横向的。光学波导可以使用准TE模(quasi-TE)和准TM模(quasi-TM),这是对TE模或TM模的近似,其与微波或无线电波传播中的TE/TM模不同。
单模光纤与多模光纤的对比
在光纤波导中,光可以以单模传播,也可以按多模传播。单模光纤的纤芯非常小,而多模光纤的纤芯则更大。单模光纤较小的纤芯只支持有限的传播模,因此其被广泛应用于硅光子学和长距离光通信,实现光(以及其承载信息)的远程高效传输。但是,由于纤芯较小,光线很难进入波导,需要专用激光器和光学组件让光以脉冲的形式进入光纤。
多模光纤不适合长距离通信,因为存在多种模态,会导致光脉冲以不同的速度扩展传播。多模光纤更适合短距离通信网络,如局域网(LAN)和数据中心等。
波导的应用示例
波导(光学和非光学)的用途很多,包括:
- 光通信(电信)
- 光子集成电路(PIC)
- 光学传感器
- 激光
- 干涉仪
- 雷达
- 微波和RF通信
- 印刷电路板(PCB)
- 光学电路
- 光发射器
- 太赫兹(THz)通信
- 增强现实(AR)与虚拟现实(VR)等混合现实系统使用的波导(称为光波导)较大,与常规波导截然不同
光通信
光通信是最大的商业应用领域之一,其使用介电波导将光从一个位置引导至另一个位置,以在系统间传输信息。单模光纤用于长距离通信,而多模光纤则用于短距离通信。
半导体激光产生光脉冲,将编码信息传输至光纤。信息被编码到光信号上,要么是通过调制激光器的驱动电流,要么使用与激光器分离的外部调制器。光波随后沿光纤传播,直至波导接收器(包含一个光电二极管和一个跨阻放大器)接收为止。这些接收器将光纤的高频光信号处理为电信号,以实现数据传输。
光学波导的材料属性非常重要。除了适当的折射率外,材料的吸收特性也很重要,因为过高的光吸收会导致信号损耗。因此,波导是透明的,由玻璃或透明塑料制成。不透明的包层材料会吸收过多的光,并会导致光纤内发生过度衰减。
虽然大多数光通信(如电信)都使用波导,但并非所有光通信技术都需要波导。自由空间光(FSO)通信就是一个重要示例,它在空气(即自由空间)中传播光信号,以在发射器和接收器之间传输数据。
光子集成电路
此外,光学波导还可在光子集成电路(PIC)中用作电路的“导线”,它们相当于电子集成电路(IC)中的常规导线,但其传输信号的方式是光,而非电子。波导可用于连接光子集成电路(PIC)上的不同组件。
PIC通常使用透镜等组件与光纤耦合,以改变光的聚焦,因为光纤的模场尺寸比PIC大得多。因此,可将光聚焦到较小的范围内,以降低损耗。
使用波导的PIC组件有很多,其中包括:
- 分光器:将单个波导的光波分成两个波导
- 耦合器:将来自两个不同波导的光波耦合为单个波导
- 环形谐振器:由圆形或椭圆形组成,其可用作PIC上的滤波器或调制器
- 螺旋波导:延迟PIC上的信号
- 光栅耦合器:将光垂直耦合到PIC与光纤,可以输入也可以输出光信号
- 光开关:改变波导中的折射率,以控制光信号,并在PIC中引导光信号的路径
光子集成电路(PIC)中的微环谐振腔仿真
光学传感器
光学波导广泛用于光学传感器。在化学传感中,气体或液体分子的存在会引起可被检测的信号变化。分子会与波导结合或对波导造成干扰,从而改变波导的折射率。随后可对此进行测量和量化,以确定所需关注的化学物质。使用光学波导的其它常见应用包括光探测与测距(激光雷达)、视觉传感器和光纤传感器等。
光学波导的制造
光学波导的制备技术包括:
- 光刻
- 激光写入
- 薄膜沉积
- 光纤拉制
- 直写技术
对于片上光学波导,半导体芯片采用传统IC芯片的半导体制造工艺制成的。这包括:
- 光刻
- 等离子体蚀刻
- 反应离子蚀刻(RIE)
- 化学气相沉积(CVD)
- 金属有机化学气相沉积(MOCVD)
- 物理气相沉积(PVD)
- 原子层沉积(ALD)
- 分子束外延(MBE)
制造工艺的准确性至关重要,因为波导中的表面粗糙度可能会导致散射和光损耗。与所有半导体一样,制造工艺和环境对于保持高灵敏度以及防止污染至关重要。
波导设计与仿真
可以使用模求解器对波导进行仿真,并预测其传播模式。Ansys Lumerical产品系列可帮助工程师进行光学波导仿真,而Ansys HFSS高频电磁仿真软件则可用于射频和微波仿真。仿真可以帮助工程师更好地设计波导,而无需进行大量反复试验和原型制作。
以下是仿真软件可实现的应用示例:
- 设计不同类型的波导,这些波导由不同材料制成,具有多种尺寸规格。
- 优化X和Y波导横截面(例如,沿Z方向传播)
- 计算将在波导中使用哪些模态,是TE模还是TM模,是单模还是多模
- 计算光沿波导传播时,波导模态的传播常数和有效折射率
- 计算波导的电场分布,包括电场的X、Y和Z分量
- 确认传播的光波不会产生干涉
- 计算潜在损耗,包括波导弯曲可能产生的损耗
矩形波导的仿真
- 除研究波导属性之外,还可对波导所在的系统进行仿真,以开发更好的片上设计。
- 例如,工程师可通过仿真观察模态沿波导传播的行为。他们可以看到光在分光器或耦合器中的行为,以确保光的有效耦合或分路,并最大限度降低更大光学或光子系统中的损耗。
- 在设计光学电路时,工程师还可通过仿真来分析其它组件,并确保它们能够针对预期应用提供有最佳的属性、功能性和特性。
