Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)
问题:
    在工作过程中有时会遇到某些仿真类型,是需要进行带有预应力的仿真。但是WB中预应力在模块之间的传递,似乎预应力模态可以直接传递。而两个静力模块可以传递变形后的几何,但是不能传递预应力。
    问题示例大致如下:
      板子初始是平板状态,安装后工作状态是贴合一个弧面,并通过四个支点进行连接固定,板子安装后存在回弹力。
现在需要评估板子安装变形预应力状态下,连接面的回弹力。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图1
仿真思路:
仿真对象是一个有初始应力的弯曲板,但是曲面形状实际可能不是正常弧线而是曲面。
因此仿真步骤大致需要两步:
    第一、初始平板变形为曲面形状,提取板子的应力状态;
    第二、板子在预应力状态下产生弹性回复力,查看弹性回复力在连接位置的大小。
第一步的仿真方法:
模拟挤压形式,在初始平板两侧使用变形后的弯曲板进行挤压变形。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图2
挤压变形
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图3
第二步的仿真方法:
加载板子的变形预应力,按装配状态连接,计算连接处的弹性变形力。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图4
但是:在第一步加载的时候就不是很容易实现。两个夹层面需要设定接触面进行接触非线性仿真,经常发生接触面穿透现象,需要小载荷步,多次调试。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图5
即使挤压方式没有穿透,应力分布也不是很均匀。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图6
此处先搁置挤压法的计算过程不提,假设已经获得预期的初始变形应力。
继续进行第二仿真步,传递板子的预应力状态;
预应力的传递方法在微信公众号文章:“ansys分析中如何考虑残余应力影响?”中提及了两种方法,这里分别测试如下:
方法一:使用external Data模块
首先,在步骤一初始板子变形,有正确应力分布的结果中,分别提取X、Y、Z、XY、YZ、ZX六个方向的法向应力和切向应力。
需要注意的是:
六个方向的应力导出文件需要修改节点坐标位置,不然映射应力会不准确。(方法:提取X、Y、Z的方向变形结果,组合计算节点X、Y、Z变形后坐标)
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图7
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图8
在external data中加载X、Y、Z、XY、YZ、ZX六个方向的法向应力和切向应力。通过import Initial Stress 依次导入六个反向的应力,此时可以看到导入的应力云图和第一步的仿真结果是一致的。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图9
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图10
但是,导入初始应力后,进行第二步带初始应力的变形分析。其计算结果似乎不符合预期。(本人也不知道为什么了)
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图11
方法二:使用插入 APDL command 的方式,利用inistate 命令导入初始应力。
同样使用约束表面自由度的方式查看导入的von mises应力,方法二 稳定很多。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图12
Inistate,read命令使用时的地址部分需要注意的是:模块C4:计算写出的file.ist文件不要直接复制到D模块的计算文件夹。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图13
这里在反过头来说如何获得符合弯折预期的初始应力。
Ansys Workbench初始变形+预应力释放仿真(含ACT插件)的图14
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含6个文件
模型示例 2023R1版本 (2021R1/2023R1 版本已测试可以正常安装ACT插件)
ACT_Lizh_08.zip
19.56KB
externalData.zip
123.62KB
prestress-2023R1.wbpz
1.54MB
预应力施加preStess.txt
0.21KB
apdl_mesh216-2023R1.cdb
355.05KB
apdl_mesh216-2021R1.cdb
354.66KB
