基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化
关键词:Abaqus;拱桥;拓扑优化;三维有限元
拓扑优化适合用于对不确定结构进行最优设计。一方面,此方法的灵活性要优于其他方法,因为它支持将任意形状输出作为结果。另一方面,结果并非总是直接可行。因此,拓扑优化常用在最初阶段,方便指导后续设计。
实际操作时,我们将人为定义一个密度函数,几何内各点处的值介于 0 和 1 之间。在结构力学仿真中,我们希望最大化梁的刚度。在结构力学问题中,最大化刚度等同于最小化柔度。从能量的角度来说,它还相当于最小化总应变能。
【模型信息】石拱桥为单跨桥梁结构,桥面长度64.4m,桥面宽度9.6~9.0m。主拱净跨37.02m,拱券厚度1.03m,拱券轴线圆弧半径27.82m,矢高7.05m,矢跨比1/5.25。
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图1
图1 模型尺寸信息
【荷载&边界设置】本次荷载选择为自重和桥面均布荷载,在两侧拱脚处固结。
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图2
图2 边界条件设置
【优化参数设置】首先在ABAQUS中设置拓扑优化,选择冻结荷载和边界区域,然后设置应变能和体积,通过不断缩小体积阈值实现规定条件下的最大刚度,本次体积阈值分别设置为0.1,0.2和0.3。
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图3
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图4
图2 优化参数设置
【优化结果云图】提取在不同阈值下的结构云图。
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图5
图3 结构优化结果(V≤0.3)
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图6
图4 结构优化结果(V≤0.2)
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图7
图5 结构优化结果(V≤0.1)
【优化结果曲线】提取在不同阈值下的体积及应变能变化值如下图所示。
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图8
基于ABAQUS的拱桥三维拓扑优化的图9
图3 不同阈值下的目标函数变化趋势
由上图分析得知,当V≤0.1时,应变能发生畸变,结构整体刚度增强过大,V≤0.2时,应变能整体趋势最为稳定,结构整体刚度和体积含量也达到相对平衡。同时通过云云图得知,V≤0.2时,整体结构和示例图近乎一致,表明此状态下达到了相对力学平衡。
【注】本次模型设置较为复杂,其中需要优化区域的选择尤为重要,文中并未展示完全的技巧设置
最后,有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
