缺陷“大扫除”:铸铁试验平台拒绝砂孔、气孔、裂纹!
2026年4月21日 15:43浏览:610
铸铁试验平台作为机械制造、检测校准、精加工领域的“基准基石”,其表面平整度、结构致密性直接决定了试验数据的准确性、工件检测的精度,以及设备运行的稳定性。砂孔、气孔、裂纹作为铸铁试验平台常见的三大“顽疾”,不仅会降低平台的承载能力、耐磨性和使用寿命,更可能在试验过程中引发工件偏移、数据失真,甚至导致平台断裂。
砂孔是铸铁试验平台表面及内部常见的缺陷之一,表现为平台工作面或内部出现大小不一、形状不规则的孔洞,孔洞内常夹杂砂粒,用外观检查、机械加工或磁力探伤均可发现。这类缺陷看似只是表面“麻点”,实则会破坏平台结构的致密性,导致局部受力不均:在承载重物时,砂孔周边易产生应力集中,进而引发微裂纹;同时,砂孔会降低平台的平面度,影响工件放置的稳定性。
气孔分为侵入性气孔和析出性气孔两类,前者数量少、尺寸大,多分布在平台外表面,呈梨形或圆球形;后者数量多、分布散,多位于平台表面,常出现在同批浇注的铸件上。气孔的核心特征是孔洞表面光滑干净,无砂粒夹杂,肉眼难以发现的微小气孔,会像“隐形空洞”一样存在于铸铁内部,削弱平台的整体强度和韧性。当平台承受冲击载荷或长期重载时。
裂纹是三大缺陷中危害严重的一种,分为热裂和冷裂两类,多由冷却凝固收缩受阻产生的内应力导致,当内应力超过铸铁材料强度时,就会出现开裂现象。裂纹可分为表面裂纹和内部裂纹,表面裂纹肉眼可见,呈线性或网状,内部裂纹则需通过专业检测才能发现。裂纹一旦产生,会快速扩展,破坏平台的结构完整性。
原材料是铸造好铸铁试验平台的基础,若原材料存在问题,易引发各类缺陷型砂、芯砂质量不合格,如型砂含水量过高、透气性差、紧实度过硬或不均匀,会导致砂孔、气孔产生;此外,使用受潮、生锈的冷铁、芯撑,或含气量较多的炉料,也会增加缺陷风险。
铸造完成后,加工处理环节的不规范,会进一步加剧缺陷问题,或产生新的缺陷。一是清砂不,造型和合箱时的落砂未清理干净,湿型在浇注前停留时间过长,导致干燥部分或凸出部位脱落,这些砂粒混入铸铁液中,会形成砂孔;同时,模型结构设计不合理,发生粘模后砂型未修理好,或铸件拐弯处未捣圆角,也会引发砂孔缺陷。
