显示屏全贴合Mura现象分析与OCA力学性能优化
显示屏全贴合Mura现象分析与OCA力学性能优化的图1
显示屏全贴合Mura现象分析与OCA力学性能优化的图2
在显示屏全贴合制造过程中,Mura(显示不均)是一个常见的外观不良现象。具体表现为在低灰阶画面下,屏幕出现局部亮暗不均、色斑或条纹,严重影响视觉体验与产品质感。本文将从Mura的成因出发,探讨其与OCA(光学胶)力学性能之间的关系,并提出基于材料力学测试的改善思路。
Mura的成因与
应力来源
PART
Mura的产生多与液晶盒所受应力有关。在显示模组全贴合过程中,若OCA胶材硬度较高、厚度不足或固化收缩率大,易导致应力集中,进而传递至液晶层,引起Cell Gap不均匀。这种微观形变在光学上表现为透光率不一致,形成可视的Mura。
显示屏全贴合Mura现象分析与OCA力学性能优化的图3
在实际案例中,常出现贴合后静置数日才显现的黄斑或亮暗区域。经拆解分析,往往在移除触摸面板(CTP)后Mura消失,再次贴合后又复现,说明该现象与贴合材料或工艺密切相关。
OCA力学性能对
Mura的影响
PART
OCA作为连接盖板与显示面板的关键材料,其力学性能直接影响模组的应力分布与抗形变能力。以下是几个关键力学参数及其对Mura的影响:
弹性模量
弹性模量高的OCA硬度大,吸收应变能力差,易将外部形变传递至液晶盒。建议在材料测试中关注其模量值,优选低模量(即"软胶")类型,以提升应力缓冲能力。
厚度
OCA厚度与其应力吸收能力正相关。较薄的胶层(如175μm以下)在贴合中难以有效缓解形变,建议在结构允许范围内增加胶厚,以改善应力分布。
结构设计
部分OCA采用夹层结构设计,结合了高厚度与低模量的优势,可更均匀地分散应力。此类材料在测试中常表现出更稳定的光学性能与更低的Mura风险。
显示屏全贴合Mura现象分析与OCA力学性能优化的图4
04
固化行为
OCR或OCA在固化过程中的收缩率也是关键因素。通过测试筛选低收缩率材料,或优化固化工艺(如采用分段UV照射或低温慢固化),均可降低内应力积累。
基于力学测试的
OCA选型建议
PART
为系统性降低Mura发生率,建议在OCA选型阶段引入以下力学测试与仿真分析项目:
单轴拉伸测试
获取弹性模量、拉伸强度、断裂伸长率等关键参数,评估OCA在贴合过程中的抗形变能力;
平面剪切测试
测量OCA的剪切模量,分析其在界面应力下的抗错动性能;
应力松弛测试
考察OCA在固定应变下应力随时间衰减的行为,预测其在长期贴合状态下的应力保持能力;
动态力学分析(DMA)
获取储能模量随温度与频率的变化曲线,评估OCA在温度变化与振动条件下的模量稳定性;
蠕变性能测试
模拟OCA在持续载荷下的形变累积行为,判断其是否适用于大尺寸或曲面贴合场景;
压缩回弹测试
评估OCA在不同压力下的厚度恢复率,间接反映其对局部应力的吸收能力;
贴合过程仿真分析
通过有限元方法建立显示模组的数字模型,模拟OCA在贴合压力、温度变化下的应力分布与变形情况,提前识别可能导致Mura的高风险区域;
长期服役可靠性仿真
结合实测材料参数,预测OCA在振动、温度循环载荷下的疲劳寿命与应力演化,评估其长期光学稳定性。
通过这些测试,可筛选出在硬度、厚度和结构设计上更适配显示模组使用环境的OCA材料,从源头上控制Mura的产生。
显示屏全贴合Mura现象分析与OCA力学性能优化的图5
04
PART
Mura问题本质上是力学行为在光学层面的体现。通过系统性的OCA力学性能测试与选型,结合贴合工艺的优化,可有效提升显示模组的视觉均匀性与可靠性。在今后的材料开发中,我们也应更加注重光学与力学的交叉研究,推动显示贴合技术向更高标准迈进。
期待与您共同探索显示材料技术的创新未来!
显示屏全贴合Mura现象分析与OCA力学性能优化的图6
☆ END ☆
声明:本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,感谢理解。
