仿真实践 | 汽车发动机连杆模锻&热处理链式仿真
连杆作为发动机曲柄连杆机构中的关键受力件,对强度、硬度、组织一致性以及尺寸稳定性要求极高,一旦模锻流线、残余应力或淬火冷却控制不当,极易在后续机加工和装配过程中暴露出质量波动问题,影响装机一致性与批量交付稳定性。
从 1200℃ 模锻到 850℃ 水淬,如何系统降低硬度离散、组织异常与淬火变形
发动机连杆模锻&热处理
本期案例来自某汽车发动机零部件制造企业。该客户批量生产的一款发动机连杆,材料为45钢,采用模锻成形,锻造温度控制在 1200℃ 左右,模锻结束后执行 850℃ 加热后水淬的热处理制度。
为解决该产品在量产中出现的硬度离散、局部组织异常和变形偏大等问题,项目团队引入模锻+热处理链式仿真分析方法,将锻造阶段的温度场、应变分布、流线状态与热处理阶段的相变、应力、变形进行一体化关联分析,最终建立了更稳定的工艺方案。
仿真实践 | 汽车发动机连杆模锻&热处理链式仿真的图1
连杆模锻毛坯实物图
01项目背景:多工序耦合的质量波动难题
本案例中的汽车发动机连杆,采用45钢模锻制造。该零件几何形状典型,大小头截面差异明显,中间杆身较窄,圆角过渡区多,属于对成形流线连续性、热处理后尺寸稳定性和组织均匀性要求都很高的关键锻件。
在前期生产中,客户发现该连杆在模锻后进入热处理工序,再经过机加工与抽检后,存在以下典型问题:
  • 大小头过渡区域硬度波动偏大;
  • 杆身与头部组织一致性较差;
  • 水淬后孔位椭圆趋势明显,局部变形超差;
  • 个别批次出现淬硬不足或局部应力集中风险。
仿真实践 | 汽车发动机连杆模锻&热处理链式仿真的图2
连杆毛坯三维模型图
现场分析表明,问题并不只出现在热处理环节,而是与前道模锻过程密切相关。由于连杆在 1200℃ 模锻过程中存在截面不均、局部接触散热快、终锻后不同区域温降速度不同等现象,使得锻后初始组织状态和残余应力分布并不一致;进入 850℃ 水淬后,这种差异被进一步放大,最终影响硬度、金相和尺寸稳定性。
传统依靠单一经验调整加热时间或淬火节拍的方式,难以从根本上解释问题来源。为此,项目团队采用链式仿真方法,对“模锻—转运—再加热—水淬”全过程进行系统诊断。
02问题定位:链式仿真打通“工艺黑箱”
通过对连杆模锻及热处理全过程进行多轮仿真分析,项目团队识别出以下关键问题。
1.模锻阶段温度与变形分布不均
仿真结果显示,在 1200℃ 终锻条件下,连杆大小头边缘、飞边附近及杆身圆角过渡区域塑性变形最为集中,局部温降也更快。尤其是脱模后至转运阶段,不同部位散热条件差异明显,导致锻后温度场不均。
仿真实践 | 汽车发动机连杆模锻&热处理链式仿真的图3
SupreForm 模锻位移分析云图
仿真实践 | 汽车发动机连杆模锻&热处理链式仿真的图4
SupreForm 模锻温度分析云图
这种不均匀状态直接影响后续奥氏体化加热过程,使部分区域在 850℃ 保温时更早达到组织转变条件,而另一些厚大区域则存在“表层先到温、芯部滞后”的现象。
2.锻造流线与局部应力叠加影响淬火响应
链式仿真表明,连杆在模锻过程中形成的金属流线总体连续,但在大小头圆角过渡区和杆身连接位置,等效应变梯度较大,残余应力水平相对更高。进入水淬阶段后,这些区域同时承受剧烈冷却与组织转变,应力集中进一步增强,成为变形敏感区。
仿真实践 | 汽车发动机连杆模锻&热处理链式仿真的图5
SupreForm 模锻应力分析云图
3.水淬冷却不均放大尺寸波动
由于连杆结构并非完全对称,大头、小头及杆身在入水瞬间的换热条件不同,若装夹姿态和入水方式控制不一致,容易出现一侧冷却过快、另一侧滞后的情况。仿真结果显示,大头外缘、杆身薄截面及孔边区域是冷却速度变化最明显的位置,也是变形和硬度离散最容易集中的区域。
综合诊断
该连杆的问题并非单一的“淬火不足”或“材料异常”,而是模锻后温度场不均、锻后组织继承效应、再加热均热不足以及水淬换热差异共同叠加的结果。要提升产品稳定性,必须从链式工艺角度整体优化,而不能只孤立调整热处理参数。
03优化方案:全链优化重塑稳定窗口
在不改变客户核心工艺路线,即45钢连杆 1200℃ 模锻、锻后 850℃ 水淬的前提下,项目团队围绕“锻后状态控制、再加热均热、水淬一致性”三个方向进行了优化,并通过链式仿真再次验证。
1.优化终锻节拍,降低锻后温差继承
针对原工艺中脱模后局部区域降温过快的问题,优化了终锻后的转运节拍和工序衔接方式,缩短锻后暴露时间,减小大小头与杆身之间的温差。这样可有效降低锻后初始组织差异,为后续 850℃ 加热提供更一致的起点。
仿真实践 | 汽车发动机连杆模锻&热处理链式仿真的图6
热处理各区域温度分布图
2.强化850℃再加热均热控制
结合连杆截面特征,对加热保温策略进行修正,重点保证大头厚截面与杆身薄截面在入淬前达到更一致的奥氏体化状态,避免出现“薄区充分、厚区不足”或“表层过热、芯部偏低”的现象。仿真结果表明,优化后零件全截面温度均匀性明显改善,组织转变同步性提升。
3.规范入水姿态与冷却路径
项目组对淬火入水方向、装夹方式及转移时间进行了统一,减少因人工操作差异造成的换热波动。同时对搅拌强度和工件间距进行调整,削弱局部蒸汽膜滞留现象,使连杆大小头与杆身在水淬阶段获得更稳定的冷却条件。
4.聚焦变形敏感区进行工艺补偿
针对仿真识别出的圆角过渡区和孔边高应力区,项目组在工装支撑及后续校形策略上进行配套优化,使热应力释放路径更加可控,降低淬火后孔位失圆和整体弯扭风险。
经链式仿真验证,优化后连杆在以下方面均得到明显改善:
  • 模锻后温度场分布更均衡
  • 再加热阶段截面均热一致性提升
  • 水淬冷却路径差异明显缩小
  • 马氏体转变更加同步,局部组织异常减少
  • 热处理后最大变形预测值下降
  • 关键区域残余应力峰值明显减弱
04结果验证:产品稳定性显著提升
优化方案落地后,项目组对量产连杆进行了批量抽检验证。结果显示,在保持既有设备和核心工艺路线不变的条件下,产品稳定性得到明显提升
检测样本:1500件
改善效果:
  • 硬度超差/波动偏大比例:由3.6%降至1.2%
  • 淬火变形超差比例:由3.2%降至0.9%
  • 组织异常或局部淬硬不足比例:由2.3%降至0.8%
综合来看,连杆热处理后相关异常比例下降约6.7%,基本解决了长期困扰客户的硬度离散、局部组织不稳和淬火变形偏大等问题。更重要的是,本项目证明了:对于发动机连杆这类典型锻件,单独分析热处理往往是不够的,只有将模锻成形与热处理过程打通,才能真正找到质量波动的根源。
经验小结
  • 对45钢发动机连杆而言,热处理质量很大程度上取决于模锻后的初始状态控制。
  • 连杆大小头与杆身截面差异明显,必须重视锻后温差和再加热均热的一致性。
  • 水淬质量不仅受温度制度影响,更受入水姿态、换热条件和操作节拍影响。
  • 链式仿真能够把锻造残余应力、组织继承与淬火变形关联起来,是提升此类锻件工艺稳定性的有效工具。
  • 从“模锻仿真—热处理仿真—现场验证—批量固化”建立闭环,是汽车发动机关键锻件质量优化的重要方向。
