Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真
问题:
    最近遇到一个仿真项目:一个光滑薄板粘贴在基板上,要求评估胶粘凝固后平面的变形量。作为一位结构仿真工程师,关于胶粘凝固过程的仿真——胶水由液态变为固态,似乎和结构仿真没什么关系,自己也不知道如何进行计算。所以就查询了deepseek和豆包,然后就知道了ansys官方已经针对该问题设计了一个ACT插件专门用于模拟胶粘凝固过程的仿真: ACCS Ansys Composite Cure Simulation (收费插件,人穷志短买不起,哎!)
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图1
    然后就查询了一些关于胶粘过程的论文,其中“车身制造用铝合金-钢胶接接头固化变形及固化失效机理研究-朱晓搏”写的比较详细,指出胶粘过程大致阶段如下,详细内容请参考原文。
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图2
• 第一阶段:从开始加热起始直至温度升高到胶层的凝胶点结束。在这一阶段中,胶层为粘流态,表现为高粘度的流体。
• 第二阶段从胶粘剂凝胶开始,经历整个保温阶段至温度下降到玻璃化温度为止。整个阶段,胶层处于高弹态。这一阶段是整个固化过程中胶层属性最为复杂的阶段。包括胶层固化反应收缩和温度、胶层状态等多方面因素共同影响。
• 第三阶段由玻璃化温度开始直至胶层温度冷却至室温。在此阶段中,胶层完全固化,处在玻璃态,其物理属性只与温度相关。在此状态下,胶层的链段被冻结,变形能力很小,具有较高的模量。
    这里结合当前工作需求和实际状态,以上述论文中的胶粘凝固过程为基础,尝试了一个偷懒的仿真方式。其中论文中的第一阶段,胶层为流体状态,结构变形应力,不予考虑;论文中的第二阶段,这里只考虑胶层的固化反应体积收缩,其余不考虑。同时该阶段胶层材料的物理属性由固化后属性按比例衰减估计;论文中的第三阶段则为降温体积收缩过程。所以,本文针对胶粘固化过程的仿真变为两个阶段。
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图3
针对阶段1的胶层固化反应体积收缩,同样等效为温度变化导致的体积变化,仍为降温体积收缩仿真。这里需要考虑的重点是体积收缩量和等效降温温度的对应关系。
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图4
阶段1温度:equivalent Temperature T1:利用降温,等效胶层固化体积收缩。
• 根据胶体part体积收缩率Vs=0.02,计算当量温度T1;
• 体积收缩Vs 换算线收缩率Ls:Ls = 1-(1-Vs)^1/3;     由Vs=(V-V`)/V=(L³-(L-Ls)³)/L³;
• 线收缩量Ls 换算阶段1当量温度:T1 = Tr-Ls/α;     由 (Tr-T1)*α*1 = Ls;
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图5
阶段2温度:equivalent Temperature T2:降温体积缩小。
• 根据胶体part :Tc 和Tr 差值,计算当量温度;
• 阶段2当量温度:T2=T1-(Tc-Tr);
      上述过程在一个static mechanical中可以通过Command命令的方式,利用BF命令定义节点温度的方式,完成等效仿真模拟。大致流程如下:
• 用户需要创建胶层为独立part;
• 正常设置各部件的材料和连接方式。胶层的材料:固化后的材料属性,建立线弹性模型即可;
• 在named selection 中选择需要分析的胶层part体;
• 插入command命令更改输入参数,计算;
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图6
本文这里在command中定义胶层新材料时,只设定了胶层的弹性模量这一个参数随温度而变化。
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图7
插入的command命令如下,用户需要注意自己更改部分变量值和胶层NS名称;
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图8
通过以上方式即可粗略完成胶层凝固过程变形仿真——使用降温等效胶层凝固体积收缩+降温体积收缩;
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图9
       用户需要实际的试验测试结果,对标验证输入参数:
  • TotalChemShrinkage = 0.002 ! 总化学收缩率 (e.g., 5%)
  • matDerating = 0.01 ! 胶层相比固化后的EX,在凝胶态的EX折减率
另外,为了方便操作。这里将上述过程封装成了ACT插件。 可以在Mechanical常用操作环境下完成上述过程用,户不需要自己再使用apdl command 。
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图10
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图11
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真的图12
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含5个文件
ansys2023R1 版本示例,插件多个版本可用,2021R1/2023R1测试可用。 ACT测试不多,如有问题请及时交流联系,谢谢。
Ansys Workbench 胶粘凝固过程,变形等效仿真.docx
900.61KB
apdl-glueShrinkage-Script.txt
4.29KB
218glueForce.wbpz
406.15KB
01-车身制造用铝合金-钢胶接接头固化变形及固化失效机理研究-朱晓搏.pdf
9.86MB
ACT_Lizh_09.zip
19.05KB
