Ansys 案例研究 | 茶壶的热分析
概述
在本例中,我们将对茶壶进行热分析,展示钢材料和瓷材料在稳态及瞬态分析中的温度分布情况。
目标
对钢制和瓷制茶壶进行稳态与瞬态热分析。
建模步骤
打开 Ansys Workbench,创建"稳态热分析系统"(Steady State Thermal System)。
为部件定义材料属性。此处仅使用钢和瓷进行演示,但应使用正确的材料属性。
导入模型,并抑制一半的对称部分。抑制后半部分模型如图 1 所示。
Ansys 案例研究 | 茶壶的热分析的图1
图 1. 茶壶主体与壶盖的截面视图
为几何体赋予材料。首先对瓷材料进行分析。
使用模型默认生成的主体与壶盖之间的热接触。
如图 2 所示,在模型上施加相关的热边界条件。假定茶壶内的茶水温度为 100°C。
Ansys 案例研究 | 茶壶的热分析的图2
图 2. 对流、温度及辐射边界条件
使用线性网格划分模型,求解分析。温度分布如图 3 所示。
Ansys 案例研究 | 茶壶的热分析的图3
图 3. 温度分布
可以绘制茶壶的热通量矢量图,如图 4 所示。
Ansys 案例研究 | 茶壶的热分析的图4
图 4. 显示传导、对流和辐射传热的热通量图
将材料改为钢,重复步骤 4 至 8 对该材料进行分析。
进行瞬态分析。上述步骤不变,仅改变分析设置:求解时长为 100 秒,温度在此期间从 100°C 降至环境温度 22°C。
划分网格,定义子步,求解模型。瓷材料的温度分布如图 5 所示。
Ansys 案例研究 | 茶壶的热分析的图5
图 5. 温度分布
对钢材料进行瞬态分析。
总结
简洁地总结结果,并与前述建模目标紧密联系。
<< 观看案例视频教程 >>
Ansys 案例研究 | 茶壶的热分析的图6
