Optris PI640i G7:专为玻璃行业打造的精密高分辨率红外热像仪
浏览:38
Optris PI 640i G7 是 PI 系列中一款专为玻璃行业量身定制的高性能红外热像仪。它在独特的 G7 光谱范围内进行测量,凭借 640 x 480 像素的高光学分辨率、高达 125 Hz 的快速图像采样能力以及创新的线扫描模式,能够为玻璃板或产品提供前所未有的详细、准确的红外图像和测量数据。这款非制冷型 USB 红外热像仪,不仅性能卓越,还配备了可更换镜头、丰富的工业配件以及 Optris 提供的免费专业软件包,是满足研究人员和过程工程师严苛需求的理想选择。
德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
红外热像仪Optris PI640iG7:https://www.shphgd.com/products_details_id_19.html
核心优势与技术规格
高性能非制冷USB红外热像仪:拥有 640 x 480 像素的高分辨率,确保图像细节清晰。
宽泛的温度测量范围:标准配置下可测量 -20°C 至 900°C,并可校准至最高 1500°C,满足高温测量需求。
专为玻璃优化的光谱:7.9µm 的 G7 光谱范围与玻璃的最高发射率完美匹配,极大简化了远程测温的复杂性。
高速图像捕获:标准模式下帧率可达 32 Hz,在高速子帧模式下更可达到 125 Hz,轻松监控快速制造过程。
精准测温,无惧挑战
玻璃的精确温度测量高度依赖于发射率,而发射率又受多种因素影响。PI 640i G7 采用的 7.9µm 特殊 G7 光谱范围,恰好与玻璃材料的最高发射率相匹配。这一设计带来了两大显著优势:
最小化反射与透射干扰:通过选择最佳光谱,有效降低了反射率和透射率对测量的影响,使远程温度测量更加简便可靠。
降低角度依赖性:在此波长下,玻璃表面的发射率受观察角度的影响大大减小。这意味着即使在倾斜视角下,也能独立于反射,准确测量表面温度。
此外,17µm 的最佳像素间距设计,使其能够对仅覆盖 3x3 像素的微小目标进行精确测量。配合优质的大尺寸光学元件,确保了整个图像的高清晰度、低失真和均匀衰减。
革命性的线扫描功能
PI 640i G7 彻底革新了玻璃行业的线扫描概念。借助免费的 PIX Connect 软件,用户可以轻松实现玻璃线的温度测量。该功能将热像仪的二维图像转换为沿单条线的连续温度变化显示,从而实现对温度波动的精准监控与分析。
与传统笨重且昂贵的机械式线扫描仪相比,使用红外热像仪作为线扫描仪具有明显优势:
结构紧凑,成本更低:小巧的热像仪头可轻松安装在狭小空间。
灵活性与信息量:用户可通过软件在任意位置放置和调整扫描线,并能同时获得完整的红外图像作为附加信息,这在系统设置阶段尤为重要。
例如,使用 90° 镜头的 PI 640i G7 即可扫描整个浮法玻璃板的宽度(最大4米)。若需更宽幅面,还可在软件中合并多个热像仪的图像。在 640x120 像素的子帧模式下,设备能以 125 Hz 的速度捕获数据,确保图像无失真、无模糊。
坚固设计与系统集成
PI 640i G7 的设计充分考虑了工业环境的严苛要求:
坚固耐用:IP67 (NEMA4) 防护等级,可在 0°C 至 50°C 的环境温度下无外壳运行。
适应极端环境:提供水冷外壳(可耐受高达 315°C 的环境温度)、空气净化配件(保护镜头免受灰尘或蒸汽影响)以及带加热装置的户外外壳。
无缝集成:通过工业过程接口配件,可将温度或警报数据以电流或继电器输出的形式发送至外部 PLC。外部触发功能则允许在满足特定温度阈值时自动捕获图像或视频序列。
强大的免费软件支持
每一台 PI 640i G7 都附赠功能强大的 PIX Connect 软件,并提供免费更新。该软件将热像仪从一个成像设备转变为一个精密的测量与分析系统:
实时分析与记录:以高达 80 Hz 的帧率实时记录、分析和存储全辐射视频和图像。
全面的分析工具:自由定义多个测量点、线段和区域,实时追踪最高/最低温,并设置复杂的报警规则。
远程控制:通过软件远程调整所有相机参数。
系统集成:内置的软件开发工具包(SDK)允许将热像仪无缝集成到用户自己的软件或自动化系统中。
Optris PI 640i G7 在德国设计和制造,并提供校准证书,确保了其卓越的品质和测量的可追溯性,是玻璃行业实现高质量、高效率生产的可靠伙伴。
