光谱成像技术如何重塑视觉边界?
更新于2026年5月12日 17:24在光谱产业专题中,我们简单了解了光谱以及光谱成像应用的生活化场景,而深入了解光谱成像技术可以了解到它的分类方式丰富多样,不同的分类标准下,展现出各具特色的技术类型。这些分类不仅反映了光谱成像技术的发展历程和内在逻辑,更决定了它们在不同应用场景中的独特优势。
一、基础概念
要更深入地了解光谱,波长、波段、波段数与光谱分辨率是至关重要的基础概念,它们相互关联,共同决定了光谱数据的特性和应用价值。
波长是指电磁波(如可见光、红外线等)的振动周期长度,通常用纳米(nm)为单位表示。不同物质对不同波长的光具有独特的吸收、反射特性,这是光谱分析的基础。波长决定了光的颜色(可见光)或类型(如红外线、紫外线等不可见光),就像音调高低由声波波长决定一样。
波段是人为划分的电磁波波长范围区间,用于分类或研究特定波长范围的光。例如:
可见光波段:380-780nm
近红外波段:780-1500nm
波段数是指传感器能够同时记录的波段数量。波段数越多,每个波段的宽度越窄,能够区分更细微的光谱差异。
光谱分辨率指成像仪或传感器能区分的最小波长间隔。相当于光谱仪的“视力清晰度”。例如光谱分辨率为1nm,代表设备可分辨出300nm以及301nm的光。成像的波段范围,分得越细,波段越多,光谱分辨率越高,越高的光谱分辨率可更容易区分和识别目标性质和组成成分。
二、按光谱分辨率分类
(1)多光谱成像仪
获得的目标物的波段数在3~12之间,光谱分辨率一般在10nm-30nm,主要用于农作物分类等方面。
(2)高光谱成像仪
获得的目标物的波段数在100~200之间,光谱分辨率在10nm左右,被广泛用于矿物勘探、医学肿瘤边界检测、工业质检中。
(3)超光谱成像仪
获得的目标物的波段数在1000~10000之间,光谱分辨率在1nm以下,通常用于大气微粒探测等精细探测领域及实验室级分子光谱分析中。
三、按技术原理分类
(1)色散型(根据色散原理)
通过棱镜或光栅分光,直接分离不同波长的光。该技术成本低廉,能够同时对所有波长进行成像,技术比较成熟。但同一时刻只能获得一条线的影像,光谱分辨率容易受到狭缝宽度的限制,很难做到5nm以下。通常应用于工业线扫描相机、医学影像等。
(2)滤光片型(根据窄带滤波原理)
在普通相机前安装滤光片,利用滤光片的特性,让特定波长范围内的光线通过,从而实现对不同波长光线的选择和测量。光学布局简单,价格相对较低。但无法获取连续谱段的图像,存在实时性问题,且高质量高光谱分辨率的滤光片制造难度大且价格昂贵。适用于对光谱分辨率要求不高、成本预算有限的应用场景,如一些简单的颜色测量、多光谱探测等领域。
(3)干涉型(根据傅里叶变换原理)
利用迈克尔逊干涉仪或傅里叶变换重构光谱,通过对探测器得到的干涉图进行傅里叶变换获得待测光谱。光谱分辨率较高,具有高通量、多通道和较大视场等优点。但对加工精度、装调精度和外界振动要求较高,必须扫描全程获得整个范围的谱图,不能直接获得某一波段或某一波长的谱图,使用灵活性较差。应用于实验室光谱仪、高精度遥感。
(4)计算层析型(根据计算重建原理)
借用计算机断层扫描的原理,与成像光谱技术相结合,探测目标数据立方体的一个投影或者多个投影方向的投影图像,然后由这些投影图像重建目标的光谱信息和空间图像信息。在光谱与图像的快速探测、无视场扫描、高通量、性能稳定等方面具有显著特征,能够对空间位置和光谱特性瞬时变化的二维目标进行光谱成像,得到目标的空间信息和光谱信息。但成本较高,技术复杂,图像重建算法的理论和工程实现存在一定难度,目前的研究多数处于实验室的仿真模拟和实验阶段。应用于动态场景检测,如活体细胞代谢追踪。
三、按数据采集方式分类
四、按应用波段分类
(1)可见光-近红外(VIS-NIR, 380-1500nm)
应用于农业叶绿素检测、医学皮肤成像、消费电子,如手机多光谱传感器。
(2)短波红外(SWIR, 1500-2500nm)
应用于矿物成分分析、塑料分拣、夜间农业检测,如植被水分评估等。
(3)中波红外(MWIR, 3-5μm)
应用于工业热成像、军事目标识别,如伪装探测等。
(4)长波红外(LWIR, 8-14μm)
应用于天文观测、大气成分分析,如温室气体检测等。
结语
光谱的精细分类不仅揭示了物质与能量的本质联系,更推动了从微观粒子到宏观宇宙的跨尺度探索,每一波段都是自然法则的独特注脚。人类对光谱的解析,既是对物理规律的解码,也是技术创新的源泉,光谱技术始终在科学探索与实际应用间架起桥梁。未来,随着探测器灵敏度的突破与多波段融合技术的发展,光谱分析将继续在生命科学、材料工程、气候变化等前沿领域释放无限可能,成为人类认知世界、改造世界的核心工具之一。
文章转载自CMOS相机技术与应用产业园,仅分享,侵权删。
威睛光学拥有多款光谱相机,如高速高光谱相机、毫秒曝光光谱相机、近红外多光谱相机、分选相机等,如需了解更多产品详情或有定制化需求,欢迎随时联系我们!
