13钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)-生产过程中的偏差和误差
钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计
【前言】
形状记忆合金(Shape memory alloy, SMA),也叫形态记忆合金、肌肉丝、镍钛记忆合金,它是由Ni(镍)- Ti(钛)材料组成,经过多道工序制成的丝,财哥简称钛丝,可以通过电路驱动钛丝发生运动。相比于传统的电机、电磁铁动力,钛丝是一种新型的动力元件。钛丝驱动技术(nitidrivetech)目前已经在航空航天、医疗、无人机、手机、汽车、机器人等科技领域投入使用。
本文通过公开分享、科普钛丝驱动技术的可靠性设计经验,方便大家在机械电子工业设计等领域快速有效地转化为科技成果。
十三 生产过程中的偏差和误差
1、【钛丝的长度偏差和误差】
钛丝在加工生产环节中也会给钛丝的长度带来一些偏差和误差。
钛丝的长度偏差
13钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)-生产过程中的偏差和误差的图1
钛丝的长度偏差一般是厂家的工艺环节中导致的,例如:规格:∅0.15mm,长度100mm的钛丝表现出来的特性包括:
1)   第一次给钛丝通电加热后,经过冷却恢复,钛丝的长度由原始的100mm,变成了99mm,我们的钛丝缩短了1mm。
2)   第一次给钛丝通电加热后,经过冷却恢复,钛丝的长度由原始的100mm,变成了101mm,我们的钛丝变长了1mm。
这种现象有可能导致我们的驱动机构初始位置和驱动位置发生偏移。
由于不同的驱动钛丝生产厂家的生产流程和工艺区别,造成了不同厂家的驱动钛丝出现了参差不齐的偏差现象。
我们在采购钛丝的时候,需要提前预防,并且需要做长度偏差的补偿设计。
钛丝的长度误差
13钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)-生产过程中的偏差和误差的图2
钛丝的长度误差一般是厂家在定制我们所需长度的时候,例如:规格:∅0.15mm,长度100mm的钛丝,表现出来的特性是:
正负公差:100±0.1mm
正公差:100+0.2mm
负公差100-0.2mm
我们需要结合我们的驱动机构特性,选择合适的公差类型,例如驱动机构的:
初始位置容差范围较大,我们要求正公差:100+0.2mm
驱动位置容差范围较大,我们要求负公差:100-0.2mm
驱动机构富余位移较多,我们要求正负公差:100±0.1mm
2、【钛丝的装配偏差】
我们的产品在加工组装生产过程中,驱动机构的装配间隙会带来一定的偏差,活动结构件的装配间隙和钛丝端子挂靠的定位柱间隙,会导致我们的驱动机构的钛丝长度偏长。
13钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)-生产过程中的偏差和误差的图3
我们需要根据驱动机构的实际情况来调整钛丝的长度。
3、【通过工装治具差消除驱动机构的偏差和误差】
我们可以在产品的生产过程中,增加工装治具来消除驱动机构的偏差和误差。
13钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)-生产过程中的偏差和误差的图4
例如上节中提到的焊接式连接的驱动机构,因为焊接点的位置定位容易出现偏差,我们可以在焊接工艺的环节增加弹性的焊接治具或自动化装置。
我们可以根据我们的驱动机构设定好一个绝对位置,然后给驱动钛丝一个动态弹性的相对位置,接下来实施焊接工艺。
如果钛丝长度偏长或偏短,我们的动态弹性滑块会主动将端子左移或右移,让钛丝始终处于绷直的状态。
这类的装置就可以消除我们的钛丝长度误差、钛丝的装配偏差。
13钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)-生产过程中的偏差和误差的图5
简单来讲就是通过动态调整来消除钛丝或驱动接机构的相对偏差。
作者 财哥说钛丝
