表面处理技术分享(第十九讲:膜层耐蚀性的判定方法举例)
       表面处理技术的质量直接决定产品的使用寿命与可靠性,而耐腐蚀性能是评估其核心指标的关键维度。无论是电镀、氧化、涂层还是化学转化处理,精准的性能判定都需依托标准化方法与科学技术手段。
一、核心标准体系
       标准化是确保判定结果准确可比的前提,国际与国内形成了两大核心标准体系,需重点掌握其核心内容与应用逻辑:
表面处理技术分享(第十九讲:膜层耐蚀性的判定方法举例)的图1
       实际应用中,出口产品优先采用目标市场标准,国内产品以国标为准,需注意标准的时效性与版本更新,确保测试依据的合规性。
二、3大核心判定方法
1、评级法:直观量化的核心手段
       评级法通过标准化分级实现腐蚀程度的直观评估,核心分为三大系统:
★ 保护评级(Rp):采用0-10级分级(10级最佳),基于基体腐蚀面积百分比计算(公式:Rp=3(2-log A),A为基体腐蚀面积占比),适用于评估覆盖层对基体的保护效果,需重点区分凹坑、针孔、鼓泡等不同腐蚀类型的影响。
★ 外观评级(Ra):以“字母+数字”表示(如C3为轻微腐蚀产物、D2为轻微变色),字母代表缺陷类型(腐蚀产物C、变色D、脱落F等),数字0-10表示严重程度,全面覆盖外观缺陷评估。
★ 涂层缺陷评级:0-5级量化破坏程度、数量与大小,结合10倍放大镜观察与正常视力判断,明确S0-S5级的尺寸分级标准(如S3对应<0.5mm可见缺陷),适用于涂层完整性评估。
2、腐蚀物出现评定法:早期腐蚀的精准捕捉
       该方法通过追踪特定腐蚀产物的出现特征评估性能,核心要点包括:
★ 腐蚀物识别:钢铁材料重点观察红锈(基体腐蚀),镀锌层关注白锈(镀层自身腐蚀),明确“白锈出现时间”与“红锈出现时间”两大核心指标,如“500h无红锈”为常见合格标准。
★ 量化评估:通过视觉观察腐蚀产物覆盖面积与密度,或结合重量/面积测量实现量化,配合XRD、SEM-EDS等成分分析技术,可深入判断腐蚀机制(如红色三氧化二铁对应富氧腐蚀)。
3、称重法:定量腐蚀速率的核心手段
       作为最基础的定量方法,称重法通过重量变化计算腐蚀速率,其关键技术点如下:
★ 方法选择:腐蚀产物易清除时用失重法,产物致密附着时用增重法,核心是确保腐蚀产物清除彻底且不损伤基体。
★ 速率计算:以g/(m²·h)或mm/a为单位,换算公式为V=ΔW×8760/(ρ×A×t)(ΔW为失重、ρ为材料密度、A为试样面积、t为试验周期)。
★ 设备要求:需使用精度≥0.1mg的分析天平,试样需经脱脂、干燥处理至恒重,避免环境因素影响称量准确性。
三、两种辅助判定方法
1、电化学方法:快速揭示腐蚀机理
★ 极化曲线法:采用三电极体系,扫描速率0.1-10mV/s,活性材料关注腐蚀电流(icorr),钝性材料重点评估击破电位(Eb)与维钝电流(ipass),数值越优则耐蚀性越强。
★ 电化学阻抗谱(EIS):施加10mV交流信号,频率范围10mHz-100kHz,通过等效电路(Rs溶液电阻、Cdl双电层电容等)分析涂层完整性,阻抗值越高表明防护效果越好。
★ 线性极化电阻法:小幅度极化(±10mV)测量极化电阻,快速估算腐蚀速率,适用于现场监测与快速筛选。
2、表面形貌与附着力测试
★ 形貌分析:光学显微镜(50-1000倍)观察宏观缺陷,SEM(最高10000倍)清晰呈现腐蚀坑三维形貌,三维表面形貌仪量化腐蚀深度与表面积,为微观腐蚀评估提供依据。
★ 附着力测试:划格法为常用手段,根据涂层厚度选择1-2mm刀间距,按ASTM D3359或ISO 2409标准评级(0级最佳),拉开法可定量测量附着力强度(单位MPa),适用于关键场景评估。
