表面处理技术分享(第二十讲:塑件的表面处理方法汇总简述)
一、塑件的表面清洁技术
       表面清洁是塑料件可以进行后续处理的基础,核心目标是去除油污、脱模剂残留等污染物,同时提升表面活性,为后续工艺铺路。下面就简述几种表面清洁技术:
1、等离子清洗技术
       通过高压电场将氩气、氧气等气体电离为低温等离子体(30-50℃),利用活性粒子(离子、自由基)与表面发生物理轰击和化学反应,实现污染物去除与表面活化。这种处理方式的优势在于非接触式处理,不损伤基材,清洁效率高,还能引入极性基团(如氨基、羟基),让表面接触角降至10°以下,大幅提升亲水性。适用于精密塑胶件(如电子元件外壳、医疗耗材)的预处理,尤其适合热敏性材料。
2、超声波清洗技术
       利用20-40kHz高频声波产生的空化效应,形成微射流冲击塑件表面,深入缝隙剥离油污和灰尘。该技术操作简单,对塑件表面无损伤,适合复杂结构件(如带凹槽的塑胶外壳、精密齿轮)的批量清洗,常配合水基或溶剂基清洗液使用,清洗时间5-30分钟即可见效。
二、表面改性技术
       针对PP、PE等非极性、低表面能的塑件(表面张力仅29-31 dynes/cm),表面改性技术通过激活表面分子,提升表面附着力,是喷涂、粘接前的关键步骤。
1、电晕处理技术
       通过针状与平板电极产生等离子体,使塑件表面交联、粗糙,快速提升表面张力。处理速度快(0.5-5m/s),可在线连续作业,适合塑料薄膜、片材等平面材料,广泛用于包装行业的印刷预处理,成本低且效果稳定。
2、火焰处理技术
       将塑件表面暴露在800-1200℃的受控火焰中,通过氧化作用激活表面,引入羟基、羧基等极性基团。处理速度极快,适合PP、PE等低表面能材料的批量生产(如汽车保险杠、塑胶管材),但需精准控制火焰距离(10-30mm)和速度,避免基材过热。
3、等离子体改性技术
       与等离子清洗原理类似,但更侧重表面分子结构改性:通过氩气等离子体物理刻蚀形成微粗糙面,或通过氧气、氨气等离子体引入极性基团。处理时间短(几秒到几分钟),改性效果均匀,适用于ABS、PC等工程塑料的精密处理,尤其适合要求高附着力的涂层工艺。
三、涂层与装饰技术
1、喷涂技术
       借助喷枪将涂料雾化后均匀附着于塑件表面,经固化形成防护装饰层。可分为手工喷涂(适合小批量、复杂形状)和自动喷涂(适合大批量生产),涂料类型包括水性涂料(环保)、溶剂型涂料(光泽好)、UV固化涂料(固化快)。能实现哑光、高光、金属质感等效果,还可修饰表面细微缺陷,适用于家电外壳、汽车内饰、玩具等产品。
2、电镀技术
       通过电解作用在塑件表面沉积金属镀层(铬、镍、铜等),赋予产品金属光泽,同时增强耐磨、耐蚀性,还可实现导电、电磁屏蔽等功能。ABS是最适合电镀的塑件材料,核心工艺包括脱脂、粗化(铬酸蚀刻)、敏化活化、化学镀、电解电镀。适用于高端电子外壳、汽车装饰件、卫浴配件等,装饰性与功能性兼具,但工艺复杂、环保要求高。
3、真空镀膜技术(PVD)
       在高真空环境中,将金属(如铝)蒸发后冷凝在塑胶表面,形成20-200nm的薄金属层。工艺温度低(≤80℃),不损伤基材,可实现玫瑰金、蓝色、黑色等多种金属色,还能保持塑胶的轻量化优势。适合3C产品外壳、化妆品包装、灯饰配件,环保无化学污染,装饰效果高端且耐久性好。
4、印刷与特殊装饰技术
★ 移印/丝网印刷:移印适合复杂形状、小面积图案,丝网印刷适合大面积套印,常用于产品LOGO、花纹印刷;
★ 热转印/水转印:热转印通过加热加压转移图案,适合平面或简单曲面;水转印可实现360°全覆盖,适合汽车内饰、数码配件的纹理装饰(如木纹、皮革纹);
★ 激光雕刻:利用激光束精准雕刻图案或文字,永久性强,无化学污染,适用于产品标识、防伪标记。
四、功能性处理技术
       针对特定使用场景,功能性处理技术让塑胶具备阻燃、抗静电、抗菌等核心能力,拓展应用边界。
1、阻燃处理技术
       通过涂覆阻燃涂层或添加阻燃剂(磷系、氮系、无机阻燃剂等),使塑胶难燃或自熄。阻燃机理包括稀释可燃气体、形成保护层、降低燃烧温度,适用于电子电器外壳、建筑材料、汽车内饰等对防火要求高的产品。
2、抗静电处理技术
       通过外涂抗静电剂(形成导电膜)或内加抗静电剂(分子迁移到表面),降低表面电阻,防止静电积累。核心是形成导电层让静电快速泄漏,表面电阻需达到10^6-10^9 Ω/sq,适用于电子元器件包装、医疗器械、工业设备外壳等。
3、抗菌处理技术
      添加抗菌剂(银系、有机抗菌剂、天然抗菌剂等)或涂覆抗菌涂层,通过破坏细菌细胞膜、干扰代谢实现抑菌杀菌(抗菌率>99%)。适用于医疗耗材、食品包装、日用品(餐具、玩具)等,可长效抑制细菌、霉菌生长,且不影响塑胶原有性能。
五、技术选择核心逻辑
1、看基材:高表面能材料(ABS、PC)可选喷涂、电镀;低表面能材料(PP、PE)需先做火焰/电晕/等离子改性等活化处理。
表面处理技术分享(第二十讲:塑件的表面处理方法汇总简述)的图1
2、看需求:侧重装饰选喷涂、真空镀膜、热转印;侧重功能选电镀(导电)、阻燃/抗静电/抗菌处理;
3、看批量:小批量选手工喷涂、激光雕刻;大批量选自动喷涂、电镀生产线、真空镀膜。
