考虑热源的瞬态热传导有限元求解器
2026年5月25日 11:16浏览:847
关键词:热源,瞬态,热传导,有限元求解器,三角形单元,自研
在《瞬态热传导有限元求解器开发》一文中,我们介绍了自研的二维瞬态热传导求解器。
当时那个控制方程没有考虑热源,边界条件中只涉及温度、热流、对流。然而在很多问题中,热源才是最关键的边界条件,比如电发热、化学反应生热。
热源的处理
热源是体热,相对应的热流是面热。两者处理方式类似,都是根据单位热功率值和几何尺寸计算热功率,然后加到控制方程矩阵的右侧,承担类似于结构力学中的“载荷”的功能。
区别在于,热源是作用在体上的,单位是W/m3,热流是作用在面上,单位是W/m2。具体到编程上,热源要分配到单元的三个节点上,热流要分配到单元某个边的两个节点上。
从求解器编程的角度来说,这些边界条件的处理方式都是固定和通用的。考验一般出现在实际工程项目中使用自研求解器的时候。
在CAE软件的开发中,交互端和求解器端永远要解决的问题是,如何让所有单元始终知道:
(1)它是谁?(材料参数,几何参数);
(2)它在哪?(和其他单元的相对位置);
(3)它怎么了?(边界条件)。
以热源为例,在交互界面上,我们通过视口选择单元,指定其体热功率。那么前端数据在生成求解器输入的时候,就要告知求解器所有单元的编号和其对应的体热功率。
当求解器拿到单元编号以后,就需要索引或者计算其面积,并根据单元三个节点编号,将功率加到载荷列阵对应的位置。
验证
设计案例如下,区域外部为20℃空气,对流换热系数取5W/(m2K),时间总长18000s,每步时间间隔60s。
自研求解器得到模型中心最终温度是84.6℃,与商用软件结果完全一致。云图和中心点温度历程如下:
自研求解器结果:最终温度分布
商用软件结果:最终温度分布
自研求解器结果:中心温度时间曲线
商用软件结果:中心温度时间曲线
