食品加工用过滤减压阀怎么消毒?
在食品与饮料加工行业,卫生安全是企业的生命线,很多设备维护人员都知道生产线上的罐体、管道需要严格消毒,却往往忽略了气动控制系统中的关键组件——过滤减压阀,作为压缩空气进入生产环节前的“最后一道关卡”,过滤减压阀如果消毒不彻底,极易成为细菌、霉菌滋生的温床,进而导致食品二次污染,那么食品加工用的过滤减压阀究竟该如何科学、合规地进行消毒?
诺冠 IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/
诺冠过滤减压阀:https://www.norgren.com.cn/2875.html
食品加工用过滤减压阀怎么消毒?的图1
一、 消毒前的准备:拆解与基础清洁
在对过滤减压阀进行消毒之前,必须确保设备处于绝对安全的状态,需要切断气源并排空阀体内的残余压力,确保压力表归零,随后,做好拆卸标记,按照规范步骤对角拆除螺丝,将阀体上盖与下部杯体分离。
拆卸后,不仅要取出滤芯,还要重点检查内部的膜片、阀芯以及O型密封圈,此时,应使用温和的清洗剂彻底清除阀体内部和滤芯表面的油污、粉尘及大颗粒杂质,对于活性炭滤芯等耗材,如果使用时间较长(如超过2-3个月)或过滤效果明显下降,建议在消毒前直接更换新品,因为陈旧的滤芯内部往往积聚了大量难以彻底杀灭的微生物。
二、 核心消毒步骤:物理与化学方法的结合
针对食品级工况,过滤减压阀的消毒通常采用物理热力消毒与化学液体消毒相结合的方式,以达到最佳的灭菌效果。
化学浸泡消毒:将拆卸下来的滤芯及耐酸碱的阀体零部件,浸泡在专用的酸性洗液或酶溶液中,为了达到最佳清洁与杀菌效果,洗液的温度建议保持在25-50℃,浸泡时长控制在24小时左右,这不仅能杀灭细菌,还能有效分解滤芯深层的蛋白质残留。
高温蒸汽消毒:对于不锈钢材质的阀体和金属滤芯,高温蒸汽是最环保且高效的物理消毒手段,在二次清洗去除化学残留后,可采用蒸汽进行彻底消毒,如果使用消毒柜,需严格控制参数:温度应设定在130℃,时间控制在20分钟,切记,消毒温度不宜超过150℃,最长消毒时间不应超过30分钟,否则极易导致精密部件变形或密封材料老化损坏。
三、 选材与维护:从源头保障消毒效果
消毒的频率和难度,很大程度上取决于过滤减压阀本身的材质与设计,在食品加工领域,建议优先选择符合FDA、EC 1935/2004等国际卫生标准的食品级阀门。
优质的食品级过滤减压阀通常采用316L不锈钢主体,具备优异的耐腐蚀性,能够承受频繁的CIP(原位清洗)和SIP(原位灭菌)流程,在结构设计上,应避免死角和缝隙,采用圆滑过渡表面,防止液体残留和微生物聚集,此外密封材料必须选用无毒、耐高温的食品级橡胶(如硅橡胶、聚四氟乙烯等),确保在高温消毒下不会释放有害物质。
四、 消毒后的回装与测试
消毒完成后,需等待部件完全冷却并干燥,在回装过程中,必须格外小心,避免徒手直接接触经过消毒的滤芯和密封面,以防二次污染,按照拆卸时的标记,对角紧固螺丝,并仔细检查O型圈是否完好无损。
重新通气后,需顺时针调节旋钮,将出口压力恢复至工艺要求的设定值,并观察压力表是否稳定,务必使用检漏液或肥皂水检查阀体及管路连接处,确认无任何气体泄漏后,设备方可重新投入生产。
定期对食品加工用过滤减压阀进行科学消毒,不仅是对设备寿命的延长,更是对消费者舌尖安全的郑重承诺,选择合规的卫生型阀门,并建立标准化的清洁消毒程序,是食品企业不可或缺的必修课。
