菲林式投影成像效果不佳?OAS 仿真优化来解困
OAS 光学软件 | 菲林式投影灯案例分析
01/前言
菲林式投影灯是一种基于透镜成像原理的投影设备,广泛应用于汽车迎宾、品牌标识投射等场景,其结构与胶片电影放映机相似,核心由聚光系统、菲林片载体与成像镜头组构成。传统设计常存在成像模糊、图案畸变、亮度不均及杂散光干扰等问题,影响投影质量。
02/案例描述
本案例基于 OAS 光学软件,通过序列与非序列光线追迹、光机一体化建模及多参数优化,完成菲林式投影灯光学系统全流程设计与仿真,实现高清晰度、低畸变、高均匀性的投影效果,为投影灯光学设计提供高效解决方案。
03/光学原理与系统构成
菲林式投影灯核心原理为:光源发出的光束经聚光系统整形为均匀平行光,均匀照射至承载图案的菲林片,光线透过菲林片图案区域后,由成像镜头组放大投射至目标平面,形成清晰影像。
系统主要分为三大核心模块:
聚光系统:由多片透镜组成,负责将 LED 光源的发散光高效汇聚并匀化,减少光能量损耗,确保菲林片受光均匀。
菲林片载体:采用 0.1mm 厚高精度玻璃菲林,承载预设图案,控制透光区域灰度值,保证图案透光性与完整性。
成像系统:由多片透镜组合而成,负责将菲林片图案放大成像,矫正像差与色差,控制投影畸变,确保图案清晰规整。
04/OAS软件仿真流程设置
• 模型构建
借助 OAS 软件实体建模与轻量化 CAD 核心功能,构建投影灯完整三维模型,精准还原聚光透镜组、菲林固定支架、成像镜头及外壳结构的几何形貌与装配关系。按实际工程标准设定元件间距、透镜曲率与厚度等参数,菲林片定位精度控制至微米级,避免机械结构遮挡光路,实现光机一体化精准建模。
• 光源设置
选用 LED 光源模拟实际发光场景,通过软件光源工具定义光源发光角度、配光曲线及光谱特性,还原真实光源参数。聚光系统采用两片透镜组合,定义透镜材质为光学玻璃,优化曲率与间距,提升光线汇聚效率;菲林片导入高精度图案,设置透光区域与遮光区域光学参数;成像系统采用三片式结构,合理分配正负光焦度,矫正轴向色差与垂轴色差。
• 光线追迹
利用 OAS 软件序列光线追迹技术,模拟光线的完整传播路径,追踪光线从光源发出、经聚光系统汇聚、穿透菲林片、通过成像镜头投射至目标面的全过程。结合非序列光线追迹功能,分析系统杂散光干扰,模拟鬼像、散射等现象,通过路径提取工具定位杂散光关键区域,优化机械结构表面散射特性,降低杂散光能量占比。
• 性能优化
针对传统设计痛点,利用 OAS 软件专项功能开展优化:通过 MTF 分析工具优化镜头焦距与菲林平整度,提升图案边缘清晰度;修正菲林安装角度与镜头参数;优化聚光系统透镜参数,提升菲林片受光均匀性,确保投影亮度一致。同时开展公差分析,验证透镜曲率、间距等参数误差对成像质量的影响,确保设计方案可量产性。
菲林式投影成像效果不佳?OAS 仿真优化来解困的图1
05/总结
本案例依托 OAS 光学软件,完成菲林式投影灯光学系统从建模、仿真到优化的全流程设计,充分发挥软件序列 / 非序列光线追迹、光机一体化建模与多维度分析优势,高效解决传统设计的成像与杂散光问题。设计流程简洁高效,仿真结果精准可靠,可为汽车投影灯、标识投影设备等光学系统设计提供重要参考,助力投影光学领域产品性能提升与技术创新。
