除油过滤减压阀适合含油压缩空气吗?
压缩空气往往被视为设备的“核心”,然而从空压机直接输出的压缩空气并非纯净,其中不可避免地夹杂着水分、粉尘以及大量的油分,面对这种含油的压缩空气,很多工程师和采购人员都会产生一个核心疑问:普通的过滤减压阀能否应对?还是必须使用专门的“除油过滤减压阀”?
诺冠 IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/
诺冠过滤减压阀:https://www.norgren.com.cn/3906.html
除油过滤减压阀适合含油压缩空气吗?的图1
答案是明确的:针对含油压缩空气,必须使用具备高效除油功能的精密过滤减压阀或组合式过滤系统,普通的粗效过滤减压阀不仅无法胜任,强行使用反而会带来严重的安全隐患与经济损失。
为什么含油压缩空气是气动系统的“隐形杀手”?
空压机输出的压缩空气中,油分主要来源于压缩机内部的润滑油,这些油分在高温高压下会发生变质,形成焦油状的粘性物质,如果不对含油空气进行深度处理,将会对后端设备造成不可逆的损害:
破坏密封与橡胶件: 变质的焦油状物质会附着在气动元件内部,腐蚀并破坏橡胶密封圈和塑料部件,导致元件老化、硬化甚至开裂,最终引发漏气故障。
导致润滑失效: 油分与水分混合后,会导致管道内的润滑油变质,甚至将原本用于润滑气缸的润滑脂冲刷流失,加速运动部件的磨损。
严重影响终端工艺(特别是喷涂行业): 在喷涂、涂装等对气源质量要求极高的领域,油分是绝对的禁忌,微量的油分附着在工件表面,会造成涂层出现令人头疼的“鱼眼”现象,导致漆膜局部不附着、起泡或失光,直接造成批量性的产品报废和返工。
除油过滤减压阀如何解决“油患”?
普通的过滤减压阀通常只能过滤较大的固体颗粒(如40μm以上)和游离态的液态水,对于微米级的油雾和油气混合物束手无策,而专业的除油过滤减压阀(或精密除油过滤器)则采用了截然不同的技术原理:
凝聚式过滤原理: 针对油雾,除油滤芯通常采用多层复合的超细玻璃纤维材料,当含油空气通过滤芯时,微小的油雾颗粒会被拦截并在纤维层中不断碰撞、凝聚,最终形成较大的油滴,在重力作用下,这些油滴会滑落至滤杯底部,通过自动或手动排水器排出,从而实现极高的油分去除率。
多级净化系统: 一个完善的除油方案往往不是单一的阀门,而是“前置过滤+精密除油”的组合,前置过滤器先去除大部分液态水和较大颗粒,保护后端的精密除油滤芯;精密除油单元则作为最后一道关卡,将压缩空气中的油分含量降至极低水平(部分高端产品甚至能达到0.01μm的过滤精度,拦截效率高达99.9999%)。
稳压与过滤同步: 优质的除油过滤减压阀在实现深度除油的同时内置的高精度减压模块能通过滚动式膜片自动平衡压力,即使输入端的压力因空压机波动而发生变化,输出端依然能保持恒定的低压洁净空气,确保气动仪表和执行机构的动作精准无误。
选型与应用建议
在选择处理含油压缩空气的设备时,建议遵循以下原则:
确认过滤精度: 针对仪表气和一般气动工具,建议选择过滤精度在5μm左右的除油过滤减压阀;如果是喷涂、食品包装或精密电子制造,则需要配置更高精度的凝聚式除油过滤器。
注意安装顺序: 在气动三联件中,必须严格遵守“过滤器(除水除油)→减压阀→油雾器”的顺序,除油过滤必须放在最前端,防止未处理的油污堵塞减压阀的精密气路。
关注材质与环境: 如果含油空气中还伴有化学溶剂,或者安装在户外阳光直射区域,建议选用金属杯体(如铸铝或不锈钢材质)的过滤减压阀,以避免塑料件老化或溶胀带来的破裂风险。
除油过滤减压阀不仅“适合”含油压缩空气,更是处理此类气源的必备装置,投入一套可靠的除油过滤系统,能够有效杜绝因气源污染导致的设备故障和产品缺陷,从长远来看,这是保障生产稳定性、降低维护成本的最优解。
