一款配备I2C接口、低功耗、高灵敏度的彩色光传感器-WH26533
彩色光传感器(RGB颜色传感器)通过发射光并分析物体反射光中红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的强度比例,基于光电效应与三原色原理识别颜色。环境光干扰常通过红外截止滤光片和白光校准抑制;透射/反射模式依应用而定(如分拣用反射式,液体检测用透射式)。核心依赖三基色混色模型与光谱选择性滤波,非直接测波长(区别于光谱仪)。
工作原理:
光源照射:通常集成白光或RGB LED,向目标发射包含三原色成分的光。
反射光捕获:物体表面吸收部分波长、反射剩余光,反射光经透镜和红/绿/蓝光学滤光片分别进入对应的光电二极管阵列(如硅基探测器)。
光电转换:各通道光电二极管将接收到的光强转为微弱电流(光电效应),电流大小与对应波段光强成正比。
信号处理:电流经跨阻放大器转为电压,再通过ADC(模数转换器)变为数字值;部分集成芯片直接输出频率或I²C数字信号。
颜色判定:主控单元(如MCU)计算 R:G:B 比例,因该比例对距离变化相对鲁棒,可识别颜色(如高R低G/B为红色),并可与预设阈值比对输出结果。
由工采网代理的WH26533是一款低功耗、高灵敏度的彩色光传感器,配备I2C接口。该颜色传感器可检测红色、绿色、蓝色、白色(RGBW)及透明通道,并将其转换为数字值。 RGBW 传感器专为抑制光源中的红外辐射而设计,使设备能够在从阳光直射到黑暗环境等多种条件下正常工作。
WH26533可提取光闪烁频率以提升拍摄体验并消除条纹效应。其可选范围使用户能够根据环境光的照度和色温优化感光度,从而调节电视、手机及平板电脑的LCS背光亮度。WH26533的工作电压范围为1.7至2.0V。该器件提供软件关机模式控制功能,适用于节能应用场景。
典型应用图:
颜色传感器 - WH26533的特性:
I2C接口
-较高达 1 MHz/s(支持 Fast-mode Plus 模式)
-20V I2C接口
专用中断引脚
彩色光传感器
-对人类眼睛而言近乎负责
-较高16位数字输出(0~65535)
-仅通过增益调整即可实现宽动态范围
-动态范围选择的线性输出代码
-通过可编程集成定时器消除50/60Hz滤波器
-荧光灯闪烁抗性
闪烁传感器
-可选ADC输出,较高16位
-阳光自动校准
-闪烁检测范围较高达 5 kHz
FIFO缓冲区大小为1024字节
-旁路模式
-FIFO模式
-流方式
彩色传感器 - WH26533的应用:
手机、平板电脑、颜色匹配器
液晶电视、数码相机、玩具
笔记本电脑液晶显示器
顶灯,面板灯
