Ansys 案例研究 | 螺栓法兰与垫片装配仿真分析
2026年5月29日 17:54浏览:36
概述:
当系统内的介质从垫片与法兰面之间泄漏时,螺栓法兰连接就会发生失效。垫片的核心作用是为气体或液体提供密封,并补偿被密封配合面之间的加工缺陷。这一功能通过外部载荷(螺栓预紧力)压缩配合面之间的垫片材料来实现。当垫片上的压应力低于其最小密封压力时,泄漏就会发生。
目标:
- 1、分析螺栓法兰装配结构,判断垫片在外部载荷作用下是否会发生密封失效。
- 2、学习使用梁连接(Beam Connection)等建模技术,模拟螺栓预紧力。
步骤:
- 1、导入几何模型并进入 ANSYS Mechanical 模块。
- 2、定义材料属性:法兰与梁连接单元采用结构钢,垫片采用石墨。
- 3、创建用户自定义坐标系:用于网格尺寸控制的 “影响球”,以及用于循环对称分析的柱坐标系。
4、定义循环对称。
5、定义上/下法兰与垫片之间的摩擦接触。
6、创建梁连接。
7、定义网格控制(影响球、垫片采用基于实体单元的薄层扫掠法划分网格、循环对称的匹配控制)。
8、定义分析设置,设置2个载荷步。在第一个载荷步施加螺栓预紧力,在第二个载荷步锁定预紧力并施加外部载荷(力和压力)。在第二个载荷步中定义初始、最小和最大子步数,并将第二个载荷步的大变形选项设置为“开启”。
9、施加载荷、约束及螺栓预紧力。
10、求解。
11、后处理总变形、等效应力、接触状态、接触压力及螺栓预紧力结果。
总结:
接触压力为正值表示垫片部分处于受压状态。接触状态显示为近分离和粘结状态,说明垫片在外侧边缘形成了良好的密封,这是预期的结果。本案例还展示了如何使用梁连接来模拟螺栓预紧力。
