ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元
问题:
      最近碰到一个仿真,内容大概是壳里有个弹簧 然后重锤沿着滑道掉落到弹簧支撑上。开始打算分步载荷加载,先让重物刚好接触弹簧再利用接触或线形弹簧combin14进行连接,但是如果物体反弹脱离弹簧就很难控制。后来想直接在重物下面和底面支撑之间建立个非线性弹簧combin39,一段极小刚度,然后一段正常刚度,但是交接过渡处刚度很陡峭计算不易收敛。
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图1
方案:
      然后在帮助文档中就突然看见了救星——combin40单元。Combin40单元有个gap 功能可以非常方便模拟弹簧与重物接触前的间隙部分。即重物下落这段距离在没有接触弹簧时,就是gap距离,此时弹簧对重物没有载荷关系。当下落接触弹簧时,gap距离填满,立即自动切换为普通线形弹簧。并且如果重物反弹脱离弹簧后,gap功能继续有效。这个combin40单元简直就为了这个仿真场景专门设定的一个单元。
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图2
并且 由帮助文档可以知道,combin40 单元的弹簧功能还有FSlide选项,即弹簧在受力拉伸或者压缩时,还可以设定一个极限值,表征弹簧K1的最大弹性力或者断裂失效极限值。这个在模拟摩擦滑轨或者弹簧断裂失效时也是很方便的,最重要的是该弹簧单元类似线性弹簧14单元计算快没有负担。
下面列出本人的一点使用体验:
      Combin40弹簧与普通的combin14 弹簧单元对比:
壳体底面固定支撑,直接给重物设定Z向位移,(分五个载荷步,然后提取底壳的支撑力进行对比)
施加的位移载荷:
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图3ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图4
两种弹簧单元提取的支撑反力载荷:
Combin14 弹簧
在重物底面和底壳之间正常建立弹簧连接,设定刚度12;
Combin40 弹簧
在重物底面和底壳之间正常建立弹簧连接,再插入command命令更改为40单元,设定间隙2mm 刚度12;
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图5
普通弹簧单元,在整个位移过程中底壳一直有载荷作用,即只要两个连接面有位移差,就有弹簧力。
Combin40 弹簧单元,
  • l 可以看到在初始约2mm的下降过程中底壳支反力几乎为0。
  • l 最大位移4mm对应的支反力也刚好是12*(4mm-2mm)=24N;
  • l 并且在反向位移-1mm时,对应的支撑力F又变为了0N,弹簧gap仍然有效。
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图6
瞬态坠落过程:
      瞬态坠落仿真也非常丝滑,可以反应出重物下落对弹簧的最大冲击力;和重物反弹脱离弹簧后的反弹高度;和重物逐渐衰减震荡过程。
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图7
扩展应用:
鉴于combin40弹簧单元的gap功能这么好用,对于模拟地面支撑也非常适合。模拟地面支撑,workbench提供了compression only support约束方式,但是这个约束类似与建立个接触面进行非线性接触支撑,计算收敛性需要调试,计算时间也会增加。但是如果利用combin40单元,给支撑面的每个节点都创建一个对地的弹簧单元,并且设定一个大刚度和小的gap间隙,是不是也可以体现支撑面的单向支撑效果。
      示例:做了一个平板落在一个框架上,在重力作用下看边缘支撑和平板的变形状态。
对比支撑和平板间摩擦接触面VS接触部位节点对地的combin40单元
对比支撑和平板间摩擦接触面
支撑不起作用只是模型对照。在平面支撑面的每个节点都建立对地的combin40单元
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图8
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图9 ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图10
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图11
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图12
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图13
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图14
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图15
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元的图16
从计算时间和收敛性上看
 combin40单元有无可厚非的优势,再对比变形结果,变形状态翘边形态也几乎一致。
注意事项:
      Combin40单元在上述类型的仿真场景中优势明显,但是使用过程也有不少需要注意的地方。
l 不同与WB建立的普通弹簧单元(要求弹簧两端点不能位置相同),combin40单元要求两端点位置相同(位置不相同不会报错但是有警告信息),
l 并且combin40单元只能约束一个方向的载荷,需要十分注意节点的方向。但全局坐标系与弹簧预设的方向不一致时,需要主动调整节点的方向。
l Combin40弹簧单元提供的FSlide功能也很有特点,负值可以模拟弹簧的断裂失效。
鉴于最近对combin40单元的使用体验如此舒服,而在WB中使用需要插入command命令,并且需要十分注意单元方向和节点顺序(特别是传力方向与全局坐标系不一致,而模型有比较大时,经常会command命令写错方向,反复多次测试),因此笔者计划将该单元的使用,结合自身需求制作为ACT插件。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含3个文件
本人combin40单元应用不多,请大家尝试使用,如有不当请指正。示例文档为2021R1版本
test.wbpz
256.10KB
ansys Workbench 有间隙和滑移的弹簧单元——Combin40单元.docx
2.15MB
script1.txt
2.37KB
