【预测性维护·压缩机专栏】NO.2 转子的不平衡人生
2026年5月30日 15:27上一期我们聊了压缩机的头号杀手——润滑失效。占故障总数的60%,是压缩机“非计划停机”的第一大元凶。
这一期,我们来聊排名第二、但最容易被误诊的故障:转子不平衡。
如果说润滑失效是“慢性病”,那转子不平衡就是“急性发作”——振动突然超标、机组剧烈抖动,操作员的心跳跟着转速一起往上飙。
问题来了:怎么判断是不平衡?怎么提前发现?振动频谱图到底怎么读?
今天一次性讲清楚。
一、转子不平衡:不是“偏了”,是“重心不在轴心上”
很多人以为转子不平衡就是“轴弯了”或者“叶轮偏了”。其实不是。
转子不平衡的本质是:转子的质量中心线与旋转中心线不重合。
你可以想象一个洗衣机的滚筒——衣服堆在一侧的时候,脱水时整个机器都在“跳舞”。压缩机转子也是这个道理。
典型特征(现场工程师速记版):
- 振动时域波形呈正弦波
- 频谱中能量集中在1x频(工频),高次谐波很小
- 轴心轨迹呈椭圆形,相位稳定
- 振动幅值随转速升高明显增大
一句话总结:1x频一支独大,其他频率都很乖。
二、1x频和2x频:振动频谱的“两个关键信号”
这是很多刚接触振动分析的人最容易搞混的地方。
举个例子:
转速3000 rpm(50 Hz)的压缩机,1x频就是50 Hz,如果频谱里50 Hz的幅值特别高,其他频率都很低 →大概率是不平衡;如果100 Hz(2倍频)也很高,甚至超过1x频 →大概率是不对中。
现场常见坑:很多人一看到振动大就说是“不平衡”,其实2x频高的时候要先检查对中。修错方向,越修越抖。
三、ISO 10816-3:振多大算大?看这个标准就够了
ISO 10816-3是旋转机械振动评价的行业金标准。它把压缩机按功率、安装方式、柔性/刚性支撑分成不同等级,给出了明确的振动速度有效值(mm/s RMS)分级。
- 7.1以内算正常,但要盯着看趋势
- 7.1到11.2,该准备停机了
- 超过11.2,别犹豫,直接按急停
一个真实数据:某炼化厂加氢循环氢压缩机,振动从4.5慢慢爬到8.2(用了3个月),现场没当回事。又过了两周,振动突然跳到13.6——紧急停机拆开一看,叶轮叶片已经有一条贯穿裂纹。如果再晚两天,就是叶轮飞脱、整机报废。
四、不平衡是怎么“养”出来的?
转子不平衡很少“突然发生”,大多数是慢慢积累的:
1. 磨损与腐蚀
叶轮长期在高速气流冲刷下,叶片边缘可能被腐蚀、冲蚀,导致质量分布改变。就像螺旋桨少了一个角,转起来肯定抖。
2. 结垢与堆积
有些压缩机处理的气体含有杂质(焦粉、催化剂粉尘、聚合物),逐渐附着在叶轮上。结垢不均匀,就会打破平衡。
3. 叶轮维修或更换
现场最常见的“人为不平衡”:换了个叶轮,没做动平衡就直接装上去。或者做了动平衡,但用的是低速平衡机(刚性转子平衡),高速下还是振。
4. 热变形
机组启停过程中,温度变化导致转子热弯曲。这种不平衡通常是瞬态的——热态下振,冷态下不振。
区分技巧:冷态启机时振动正常,运行一段时间后振动逐渐增大→ 可能是热弯曲或结垢。
五、智能运维能做什么?
转子不平衡的预警,核心就是振动监测。
一套完整的预测性维护系统,会做三件事:
1. 趋势监测
不是看某一次振动值有多大,而是看趋势——今天4.2、明天4.5、一周后5.1。虽然都在B级范围内,但斜率异常,说明“有事在发生”。
2. 频谱分析
不是只看总量(通频值),而是看1x频分量。如果总量7.5(C级),但1x频占比超过80% → 强烈指向不平衡。如果2x频也很高 → 先查对中。
3. 工况归一化
振动值受转速、负荷、介质密度影响。需要把当前工况下的振动“折算”到标准工况,才能判断是工况变化还是设备真出了问题。
典型案例:某炼化厂催化主风机,振动通频值一直稳定在6.0左右(B级)。但智能监测系统发现1x频分量在两个月内从3.5爬到了5.8。系统给出预警“建议近期安排动平衡检查”。检修拆开发现,叶轮入口边缘有5处明显的冲蚀坑。现场做了现场动平衡后,振动恢复到3.2。避免了一次突发停机,省了至少300万。
六、小结|不平衡能防吗?能!
转子不平衡不是“天灾”,是可以早期发现、提前干预的。
三条防线:
振动总量盯趋势——ISO 10816-3的分级是参考,趋势变化才是关键
频谱看1x频占比——高占比指向不平衡,避免修错方向
工况归一化再判断——别把工况变化当故障,也别把故障当工况变化
下一期,我们来聊压缩机的“呼吸系统”疾病——喘振。为什么喘振是离心压缩机最危险的故障?防喘振线怎么设置?喘振和旋转失速有什么区别?
欢迎继续关注!
