Alphasense 氧气传感器选型指南:可靠的氧气检测,保障安全与性能
可靠的氧气检测,保障安全与性能
工采网代理的Alphasense 氧气传感器为工业安全、燃烧分析和过程控制提供可靠的 O2测量。产品组合包括无铅(符合 RoHS 标准)和传统含铅原电池型氧气传感器,随着全球法规对铅的使用限制日益严格,为 OEM 提供了清晰的升级路径。
Alphasense 氧气传感器选型指南:可靠的氧气检测,保障安全与性能的图1
无铅氧气传感器(GLF 和 LFO2,A 系列) 采用符合 RoHS 标准的现代化设计,响应迅速、稳定性强、寿命长达多年,是新仪器的首选,也可直接替代使用行业标准 O2-A2 的用户。
铅基氧气传感器(O2、A 系列) 凭借经过验证的性能和广泛的传统兼容性,在全球现有设备群中广泛使用,是维护现存仪器队列的理想选择。
两种技术系列均具有多年使用寿命、快速响应和稳定的电化学输出,适用于便携式多气体检测仪、固定式系统和紧凑型可穿戴设备。
传感器产品组合概览
Alphasense 提供市场上完整的 O2传感器产品组合,明确划分无铅和铅基技术,以简化 OEM 的选择。
1.无铅氧气传感器(符合 RoHS 标准)
提供原电池型(GLF 系列)和长寿命电流型(LFO2 系列)两种形式:
O2-A2-GLF | O2-A2S-GLF — 无铅原电池型,寿命 2 年,2 引脚零偏压,A 系列尺寸,可直接替换。
LFO2-A1 | LFO2-AL | LFO2-AH — 长寿命电流型传感器,寿命 5 年,3 引脚需偏压,量程分别为 0–30%、0–95% 和 0–2%。
这些传感器寿命长、符合 RoHS 标准,并在安全和过程应用中具有出色的稳定性。
2.铅基氧气传感器
值得信赖且久经现场验证,适用于全球现有设备群。
O2-A1 | O2-A2 | O2-A3 — 用于便携式和固定式监测仪的标准 A 系列传感器。
O2-G2 — 用于可穿戴设备的薄型紧凑版本。
O2-C2 — 带碳布过滤的坚固型燃烧传感变体。
O2-A2S | O2-A3S | O2-A2Ni — 为特殊集成定制的专用 A 系列。“-S” 变体无泡沫密封圈,用于定制密封;“-Ni” 传感器采用镍引脚,可用于焊接。
对于传统监测仪和尚未过渡到 RoHS 替代方案的国际市场,铅基传感器仍是行业标准。
机械外形
A 系列: 便携式和固定式安全监测仪的主要外形(含无铅和铅基)。 O2-A2-GLF | O2-A2S-GLF | LFO2-A1 | LFO2-AL | LFO2-AH | O2-A1 | O2-A2 | O2-A3 | O2-A2S | O2-A3S | O2-A2Ni
G 系列: 可穿戴薄型铅基选项。 O2-G2
C 系列: 专用燃烧气体铅基变体。 O2-C2
如何选择合适的Alphasense O2传感器
1.一般工业安全(便携式 O2监测仪)
适用于要求响应快、低功耗、2 引脚零偏压设计且与现有气体检测仪架构兼容的工人安全仪器:
无铅: O2-A2-GLF | O2-A2S-GLF
铅基: O2-A2 | O2-A2S | O2-A3 | O2-A3S | O2-A2Ni
2.长寿命固定安装与高使用率仪器群
当优先考虑最大限度缩短维护间隔并延长传感器寿命时:
无铅电流型,寿命 5 年: LFO2-A1 | LFO2-AL(高达 95% O₂) | LFO2-AH(0-2% O₂)
铅基原电池型,寿命 3 年: O2-A3 | O2-A3S
3.空间受限 / 可穿戴设备
适用于垂直高度和设备占地面积至关重要的紧凑型个人监测仪:
铅基: O2-G2(薄型设计)
全系列氧气传感器的主要优势
Alphasense 氧气传感器在安全、燃烧和过程应用中提供可靠的 O2测量,无铅和铅基两种形式均有显著优势。
无铅(GLF + LFO2 系列)
符合 RoHS 标准的设计,适用于所有仪器
响应迅速、漂移低、长期稳定性出色
多年寿命选择,最长可达 5 年
GLF 版本可直接替代铅基版本,实现从传统传感器的无缝过渡,无需设计更改
铅基(A 系列、G 系列、C 系列)
久经验证的全球工人安全仪器行业标准
零预热时间,基线稳定性强
广泛的现有设备兼容性,便于设备群维护和传统仪器支持
提供专用外形(如 O2-G2 薄型,O2-C2 燃烧气体过滤型)
全系列共有优势
在极端湿度和温度条件下性能可靠
稳定的电化学输出,实现精确氧气测量
多种外形尺寸,支持便携式、固定式和可穿戴设备
OEM客户 选择 Alphasense 的原因
Alphasense 是值得信赖的全球氧气传感器供应商,因为我们始终如一地提供:
批次间可重复性,确保校准可预测和批量生产构建稳定
长期稳定性和低漂移,缩短维护间隔,降低生命周期成本
数十年的电化学专长,在无铅和长寿命技术领域持续创新
强大的技术支持、应用工程指导和文档
机械与电气向后兼容,允许 OEM 升级到无铅传感器而无需重新设计仪器
在真实条件下具有高可靠性,经由工业安全环境中部署的数百万个传感器验证
这些优势使 Alphasense 成为构建可靠氧气测量解决方案的 OEM 的首选。
Alphasense氧气传感器工作原理
Alphasense 氧气传感器采用成熟的电化学技术,将环境氧气浓度转换为可测量的电信号。
原电池型(无铅 GLF 和传统铅基)
氧气与内部阳极/阴极系统发生自供电反应
产生与 O₂ 浓度成正比的电流
无需外部偏压,仅用 2 个引脚(2 个电极)
即时启动,无预热时间
非常适合便携式安全设备和低功耗仪器
电流型(无铅 LFO2 系列)
使用偏置工作电极(3 引脚)来测量氧还原电流
需要外部供电,但具备:
更长的使用寿命(长达 5 年)
高稳定性和出色的精度
宽测量范围(0–30%、0–95%、0–2%)
2 引脚与 3 引脚对比
2 引脚(无偏压): 集成简单,成本低,无预热
3 引脚(有偏压): 寿命长,稳定性增强,需要持续供电以避免预热延迟
这种电化学架构确保了在安全和过程控制应用中实现准确可靠的 O2检测。
为何要测量氧气
精确的氧气测量在众多安全关键型和过程驱动型环境中至关重要。
工人安全
低浓度O2 在密闭空间中会立即造成危及生命的风险
高浓度O2会增加火灾和爆炸的可能性
持续监测可保护工业、公用事业和市政作业中的工人
燃烧与过程控制
燃烧系统依赖精确的 O2 水平来实现高效和排放控制
惰化系统需要 O2监测以防止着火风险
过程优化和法规符合性依赖于精确的氧气测量
仪器可靠性与设备群性能
设备群管理者依靠稳定一致的 O₂ 性能来运行便携式多气体检测仪
OEM 受益于可预测的校准特性和较长的传感器寿命
氧气是工业安全中的基础测量,选择合适的传感器可确保这些应用所需的准确性、可靠性和法规符合性。如果您正在工业氧气传感器选型发愁,欢迎联系 工采网FAE技术工程师,获取一对一的工况评估和氧气传感器选型支持。
