一款具备100V电压的N沟道增强型MOSFET-LN007N100CT
N沟道增强型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)作为半导体器件的重要组成部分,其工作电极及其工作原理在电子技术领域具有广泛应用。
N沟道增强型MOSFET主要由以下几个关键电极组成:
栅极(G):栅极是MOSFET的控制电极,用于通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的电流。栅极与其他两个电极(漏极和源极)是相互绝缘的,通常覆盖有一层很薄的二氧化硅(SiO2)绝缘层。
漏极(D):漏极是MOSFET的输出电极之一,当MOSFET导通时,电流从源极流向漏极。漏极通常连接在电路的负载端。
源极(S):源极也是MOSFET的输出电极之一,但与漏极不同,源极通常作为电流的输入端。在N沟道MOSFET中,源极和漏极都是N型掺杂区,但源极的掺杂浓度可能稍高一些。
半导体衬底:N沟道增强型MOSFET的衬底通常是P型掺杂的硅材料。这是因为在P型衬底上,可以通过电场作用吸引电子,从而在衬底表面形成N型导电沟道。
绝缘层:在栅极和衬底之间,覆盖有一层很薄的二氧化硅(SiO2)绝缘层。这层绝缘层不仅起到了隔离栅极和衬底的作用,还形成了栅极和衬底之间的电容,对MOSFET的工作性能有重要影响。
一款具备100V电压的N沟道增强型MOSFET-LN007N100CT的图1
工采电子代理的镭诺电子推出的100V、N沟道增强型MOSFET - LN007N100CT,是一款通过控制栅极电压来调节漏极和源极之间电流的MOS管。
当栅源电压VGS为0时,漏源之间相当于两个背靠背的二极管,即源极和漏极之间的P型衬底起到了隔离作用。此时,无论漏源电压VDS如何变化,都不会在漏源之间形成电流。
当栅源电压VGS逐渐增大并超过某一阈值电压Vth(也称为开启电压)时,栅极下方的P型半导体表层中开始聚集较多的电子。这些电子来自P型衬底的少数载流子(空穴)被排斥到下方,同时吸引栅极下方的多数载流子(电子)到表面层。随着电子的积累,最终在栅极下方形成一层N型导电沟道,将漏极和源极沟通。
主要优势‌:
-采用先进的‌Trench MOSFET‌技术,具有低栅极电荷 (Qg) 和低导通电阻。
-适用于高频开关应用,如DC-DC转换器、电机驱动、电源管理模块等。
-具备高可靠性与热性能优化。
限制值:
一款具备100V电压的N沟道增强型MOSFET-LN007N100CT的图2
N沟道MOS管 - LN007N100CT的特性:
先进的SGT单元设计
低栅极电荷
低导通电阻
符合RoHS标准及无卤素要求
100% 经ΔVDS 、UIS及Rg测试验证
N沟道增强型MOSFET的关键参数:
开启电压(Vth):使器件导通所需的栅源电压较小值。不同型号的N沟道增强型MOSFET
具有不同的开启电压。
导通电阻(RDS(on)):器件导通时漏极和源极之间的电阻,影响器件的功耗和效率。
较大漏极电流(ID(max)):器件在特定条件下能够承受的较大漏极电流。
较大漏极-源极电压(VDS(max)):器件能够承受的较大漏极-源极电压。
开关速度:包括开关上升时间和下降时间,影响器件在高频应用中的性能。
典型应用场景:
服务器电源
电信基础设施电源
工业电机控制
LED 驱动电路
