如何解决板式换热器的换热效率下降问题?
浏览:5
板式换热器以高效传热、结构紧凑、拆装方便等优势,成为热交换环节的核心设备,然而很多用户在长期使用过程中常面临一个棘手问题:设备运行初期性能良好,但随着时间推移,换热效率逐渐下降,表现为被加热介质温度上不去、被冷却介质温度降不下来,导致能耗增加、生产成本上升。
艾克森板式换热器:https://www.accessen.cn/
作为专业的换热器厂家,艾克森认为,解决这一问题需从“精准诊断”、“科学清洗”、“系统优化”和“长效预防”四个维度构建完整的解决方案,帮助用户恢复设备性能,实现节能增效。
一、精准诊断:找准效率下降的“病根”
换热效率下降并非单一原因所致,需对症下药才能事半功倍,常见原因包括:
污垢与结垢堵塞:这是最普遍的“元凶”,当水质不佳或流体含杂质时,钙镁离子、泥沙、纤维等会附着在板片表面形成水垢或污堵,板式换热器流道间隙仅2.5~6mm,微小的结垢即可大幅增加热阻,降低传热系数,严重时甚至完全堵塞通道。
选型与安装不当:若设计阶段换热面积偏小,设备将长期“超负荷”运行;若系统排气不畅,空气聚集在换热器上部会形成“气堵”,占据有效换热空间;并联设备流量分配不均也会导致整体效率低下。
运行参数失衡:流速过低导致流体湍流程度不足,边界层增厚;流量不足(如热源供应不够)或冷热介质温差过小,均会影响热交换效果。
部件老化与损坏:密封垫片老化、板片腐蚀穿孔,可能导致冷热介质串流或泄漏,破坏正常的热力循环。
二、科学清洗:恢复设备“健康体魄”
清洗是解决结垢问题的直接手段,需根据污垢类型和设备状况选择合适方案。
物理清洗:对于松散的泥沙或纤维杂质,可采用机械反冲洗或拆卸后用软刷(严禁使用钢丝刷)清洗,此法简单直接,但对硬质水垢效果有限,且拆卸过程劳动强度大,可能损伤板片或密封垫。
化学清洗:针对顽固的碳酸钙、硫酸盐等硬质水垢,化学清洗是高效选择,建议使用甲酸或草酸作为清洗液,并添加缓冲剂和表面活性剂以降低对板片的腐蚀,清洗时需控制温度在60℃左右,通过“静态浸泡+动态循环”结合的方式,使酸液充分溶解水垢、剥离金属氧化物,清洗后必须用清水彻底漂洗,并进行碱中和,防止残留酸液腐蚀设备。
三、系统优化与长效预防
“治已病”不如“治未病”,建立预防性维护体系十分重要。
强化过滤与水质管理:在换热器前端安装高精度过滤器(如孔径<1mm),拦截杂质;对循环水进行软化处理或添加阻垢剂,从源头减少水垢生成。
优化运行参数:定期检查系统阀门,平衡并联设备的流量;定期排气,避免气堵;确保流体流速在设计范围内,维持良好的湍流状态。
建立定期维护档案:建议每季度或半年检查一次板片和密封垫状况,根据水质和运行时间制定年度清洗计划,对于备用设备,应放松夹紧螺栓以延长垫片寿命。
四、艾克森:提供全生命周期的换热支持
板式换热器效率下降并非不可逆转,通过科学的清洗维护、严格的水质控制和系统的运行管理,您的设备完全可以长期保持在最佳工况,如果您在排查或维护中遇到困难,艾克森拥有专业的技术团队和丰富的现场经验,不仅能提供高质量的换热器产品,更能为您提供从选型设计、安装指导到清洗维护的全生命周期支持,助您降低运行成本,实现高效节能的可持续运行。
