集成32位RISC、内置MCU、低延迟、高保真的U段无线发射芯片-U1T32A
工采网代理的U1T32A是山景推出的一款内置MCU的U段无线发射芯片,支持UHF频段(500MHz~980MHz)的射频工作范围,为高品质无线音频传输提供了高性价比的实现路径,配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输。单芯片集成度高,性价比好。该芯片集成了32位RISC MCU内核与丰富的外设资源,具备优异的射频性能与音频处理能力,不仅适用于无线音频传输,还可通过与无线接收芯片协同工作,实现高品质的无线音频传输,其应用场景涵盖无线K歌系统、广播系统、无线麦克风模组及智能音箱等,尤其在需要低延迟、高清音质的场景中表现优异。
集成32位RISC、内置MCU、低延迟、高保真的U段无线发射芯片-U1T32A的图1
U1T32A作为一款集成了32位RISC MCU内核与UHF射频功能的单芯片解决方案,其设计不仅涵盖了定时器、SAR-ADC(逐次逼近型模数转换器)、丰富的外设接口(如I2C、SPI等)、高性能UHF射频发射器、高品质音频接口以及丰富的电源管理模块集成于单颗芯片之中,还支持点触屏和按键操作功能,满足用户对交互体验的多样化需求。这种高度集成的架构显著降低了系统复杂度,同时提升了整体性能。
传统无线发射方案通常需要“MCU +射频芯片+音频编码芯片+电源管理”等多颗芯片协同工作,带来设计复杂、布板面积大、成本高和调试困难等问题。电源方面,U1T32A芯片支持单电源供电,供电范围为3.0V至4.3V,集成了LDO和DCDC,保证电源输出的稳定性和可靠性;此外,芯片还支持多种低功耗模式,拥有丰富的定时器功能、强大的SAR-ADC功能和丰富的外设接口,满足用户对于各种功能和性能的需求。
在音频品质方面,芯片支持高保真差分或单端麦克风输入,内置可调增益放大器,提供独立的I2S接口,便于连接高品质音频编解码器。音频性能指标:动态范围达 94dB,信噪比(SNR)超过 94dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低于 -90dB,确保声音纯净、细节丰富。
电参数:
集成32位RISC、内置MCU、低延迟、高保真的U段无线发射芯片-U1T32A的图2
无线接收芯片 - U1T32A的特性:
处理器与存储架构:
内置32位RISC MCU,可直接管理用户交互(如点触屏、按键操作)及系统任务,无需外挂控制器。搭配内置Flash存储器,支持频段配置记忆与设备个性化设置固化,提升用户体验一致性。
射频性能关键参数:
频段覆盖:500MHz–980MHz UHF频段,支持数字调制,抗干扰能力强。
功率可控:集成可调PA(功率放大器),适应不同传输距离需求。
稳定通信:配合接收端芯片(如U1R32D)实现低延迟、高保真音频传输。
高效电源管理系统:
-单电源供电(3.0V~4.3V)
-集成LDO与DCDC电源模块
-支持软/硬开关控制与8秒复位功能
-具备上电复位(POR)、低电压监测(LVD)与看门狗(WDG)
低功耗:
-支持 Sleep、Deep Sleep 和Powerdown 三种低功耗模式
-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒
丰富的外设接口:
音频接口:支持差分/单端高保真MIC输入(增益可调)及I²S数字音频输出。
通用接口:包含UART、SPI主机、USB OTG 2.0、红外收发接口。
控制与显示:提供9段LCD驱动及11个多功能GPIO,适配复杂交互设计。
射频与音频性能:
-工作频段:500MHz~980MHz,支持数字调制
-集成可调功率PA,输出功率较高可达13dBm
-支持高保真差分/单端MIC输入,增益可调
-集成I2S音频接口,支持高品质音频传输
可靠性与环境适应性:
-ESD保护:2KV
-工作温度:-40℃~85℃
-封装形式:QFN32-5×5mm
应用场景
无线K歌系统:通过与无线麦克风和接收器配合,其能够实现低延迟、高清音质的音频传输,MIC增益可调功能适配不同演唱者声压需求。
广播与会议系统:UHF频段强穿透性与抗干扰特性和多通道通信能力,满足会场、教室等场景的多人语音传输需求,并可通过USB接口实现固件运维,能够确保信号的稳定和清晰。
专业音频传输设备:I²S接口可直接对接高端编解码器,结合数字调制技术,用于无线耳机、无线音箱、录音室无线监听等高保真场景,能确保音频信号的无损传输,提供出色的听觉体验。
