换热器U型管的更换流程是什么?
浏览:5
在化工、石油、电力等工业领域,换热器是保障生产连续性和能效的核心设备,而U型板式换热器凭借能有效吸收热膨胀应力的优势,被广泛应用,然而随着设备长期在高温、高压及腐蚀性介质中运行,U型管束难免会出现腐蚀、冲刷减薄甚至泄漏等问题。
面对这种情况,及时进行U型管的更换不仅是恢复设备性能的关键,更是保障生产安全的重要防线,作为专业的换热解决方案提供商,艾克森(Accessen)为您梳理了一套科学、严谨的U型管更换全流程,帮助您规避风险,延长设备寿命。
艾克森Accessen换热器生产厂家:https://www.accessen.cn/
第一步:安全隔离与作业准备
维修作业,安全永远是第一位的,在正式动工前,必须严格执行以下操作:
系统隔离与泄压:彻底切断换热器的所有能源输入,关闭壳程和管程的所有进出口阀门,必须打开排气阀和排污阀,确认内部压力完全释放(压力表读数为零),并将内部残留的高温或有害介质排空、清洗置换,确保设备温度降至安全范围(通常低于40℃)。
挂牌上锁(LOTO):在相关的控制开关处挂上“禁止合闸/操作”的警示牌并上锁,防止他人误操作重启设备。
个人防护(PPE):作业人员必须穿戴符合标准的耐高温手套、防滑安全鞋、护目镜或面罩,如果涉及受限空间作业,还需提前进行气体检测并配备强制通风设备。
第二步:精准识别与旧管拆除
准确的判断是高效维修的前提。
损伤识别:通过目视检查管板是否有湿斑、腐蚀痕迹,或采用涡流探伤、超声波检测等无损检测技术,精准定位泄漏或减薄的U型管,并做好明显标记。
管束抽出:按照对角交错的顺序拆卸管箱螺栓,使用专用吊装设备(如手拉葫芦配合尼龙吊带)平稳抽出管束,注意起吊角度,避免管束变形或与壳体发生碰撞。
旧管移除:使用专用的管子切割器,在管板两端将损坏的U型管切断,如果管子卡滞,可使用管子拉拔器将小心抽出,移除后,务必使用专用工具清理管板孔内的锈迹、水垢和残留物,确保孔壁光滑洁净,为新管安装打好基础。
第三步:新管制作与安装
U型管的更换对精度要求极高,这一步直接决定了维修后的密封效果。
新管核对与制作:新更换的U型管必须在材质(如不锈钢、双相钢、合金等)、外径、壁厚及长度上与原管完全一致,U型弯制需采用专用模具冷弯成型,严格控制弯曲半径和椭圆度,确保弯管段无褶皱、无裂纹。
穿管作业:将制作好的新U型管小心穿入管板孔中,穿管时可在管端加装塑料保护套,避免划伤管板孔密封面,确保管子两端伸出管板的长度均匀且符合标准。
胀接固定:这是防止泄漏的核心环节,使用数控胀管机或液压胀管器,按照从中心向四周放射状的顺序进行胀接,胀接过程中需严格控制胀接压力和残余变形量,使管壁与管板孔之间形成紧密的金属密封,对于硬度较高的管材,可能还需要提前进行退火处理以保证胀接质量。
第四步:试压检测与系统重启
安装完成并不意味着维修结束,严格的测试是最后一道关卡。
泄漏测试:维修完成后,必须对换热器进行水压试验或气密性测试,测试压力应略高于设备的工作压力,保压期间仔细检查新更换的U型管两端胀口以及焊缝处是否有渗漏、变形或异常松动。
重新组装与重启:测试合格后,更换所有拆卸过的密封垫片(建议使用原厂高品质垫片),按规范力矩重新紧固所有螺栓,在系统重启时,应遵循“先冷后热、缓慢升压升温”的原则,避免热冲击对设备造成二次损伤。
换热器U型管的更换是一项精细且专业的系统工程,规范的流程不仅能确保设备修复后的密封性和传热效率,更能大幅降低非计划停机的风险,如果您在换热设备的维护、配件更换或选型上有任何疑问,欢迎随时联系艾克森(Accessen),我们将为您提供专业的技术支持与高品质的换热解决方案。
